Ska bygga ett komplementshus på sommarstället, ca 7 meter från huset. Nått element, elluttag, kanske en spis?
Elektrikern drog fram denna dosa som nu sitter bredvid elskåpet i stora huset. Denna ska mata stugan med ström men vilken typ av kabel ska gå från denna dosan till den nya stugan i marken? Leder man kabeln till en fördelardosa som ska sitta under den nya boden och från den en kabel till varje rum?
![Öppen eldosa med flera anslutna kablar och tomma rörinföringar vid en vägg, redo för ytterligare elinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/306/306710-3ab89656c7674c27c26859df56fa2ebd.jpg)
![Elektricitetsdosan bredvid elskåpet i ett hus, märkt med "hager", inklusive säkringar och strömbrytare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/306/306711-e918d98f57247d2f2f1800923d65212c.jpg)
![Elektrisk fördelningsdosa bredvid säkringsskåp med en svart kabel framdragen, redo för anslutning till komplementshus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/306/306712-ddde61c3e49e13d0ddb337155b733276.jpg)
![En öppen elektrisk kopplingsdosa med exponerade kopparledningar och kabelgenomföringar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/306/306713-0af362352e6688e58cc75047722d9603.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 918 inlägg
Det får du börja med att fråga din elektriker om. Vi vet inte hur kabeln är inkopplad i centralen, om det är en gruppledning eller huvudledning och hur den eventuellt är avsäkrad. Det styr hur du avslutar kabeln i stugan. Det bör vara en huvudledning, och då behövs en elcentral i stugan.
För det andra behövs uppgifter om förimpedans i matande dosa, total kabellängd och kanske storlek på mätarsäkringen eller föregående huvudsäkring för att kunna ange vilken area som behövs. Det är också bra att kunna bestämma effektbehovet lite mer exakt i storleksordning < 7 kW eller < 11 kW. Denna extra belastning ska ställas mot befintliga huset - kanske behöver ni öka mätarsäkringen.
Manualen finns bland studentlitteraturen för de som läser elprogrammet på gymnasiet... Eftersom branschen har lyckats förbjuda och hemlighålla allt som rör elinstallationer för icke invigda så finns det tyvärr inga lättillgängliga manualer för oss vanliga dödliga.
Så jag ska ha säkringar både i huset och inne i stugan, Blir de inte kaka på kaka?
Proppskåpet och dosan på bild satte elektrikern in vid samma tillfälle. Denna har även jordfelsbrytare.
Får dra honom ett samtal.
Jag begriper inte heller varför han har satt upp den där skarvdosan. Eftersom kabeln som går till centralen ändå är svart så kunde han lika bra ha väntat till grävningen och dragit en kabel hela vägen. Billigare, snyggare och en skarv mindre som det kan bli fel i framöver.
