8 711 läst · 44 svar
9k läst
44 svar
Eldade brädor hur plocka upp spiken?
95% av det jag kastar är ju bakaved från mitt sågverk förmodligen bra många kubik som jag hade funderat på ge bort, men iår var det inte aktuellt att lägga energi på att skänka det.K KungAnka skrev:
¹
Verktygstokig
· gotland
· 453 inlägg
Finns det ingen i närheten som vill ha gratis torr ved?L lodin92 skrev:
Askan skyfflar du naturligtvis upp och lägger på ett lämpligare ställe. De spik som blir kvar på marken är lätträknade, men om du är väldigt nojig för djuren kan du ju gå över ytan med en magnet.
Jag använder liten magnet som fastsatts på en stång typ pisavakvast.L lodin92 skrev:Hej efter att tidigare eldat gamla brädor och svurit över all spik som blir kvar på marken så har jag bökat iväg med allt till återvinningen. Men nu har jag fått alldeles för mycket spillvirke och timmer så de hamnar på majbrasan. Men hur rensar jag spiken bäst efterråt? Lyckas man med typ en sådan magnet som dem "fiskar" med även om de är en del aska över? Eller är det göra en grop med grävarn och dra ner askan i som är bästa? Brasan är i hagen så vill få bort alla spikar.
En vanlig "gruskratta" funkar bra. Enkelt och effektivt, krångla inte till det.L lodin92 skrev:Hej efter att tidigare eldat gamla brädor och svurit över all spik som blir kvar på marken så har jag bökat iväg med allt till återvinningen. Men nu har jag fått alldeles för mycket spillvirke och timmer så de hamnar på majbrasan. Men hur rensar jag spiken bäst efterråt? Lyckas man med typ en sådan magnet som dem "fiskar" med även om de är en del aska över? Eller är det göra en grop med grävarn och dra ner askan i som är bästa? Brasan är i hagen så vill få bort alla spikar.
Fylla över är ju enkelt. Ett lagom lager så får spikarna rosta upp under jord.
Köp en magnet, jag har en äldre variant sedan 17 år. Megamagnet 75 X 28 mm. Lyfter 300kg. Funkar klockrent och prisvärd.L lodin92 skrev:Hej efter att tidigare eldat gamla brädor och svurit över all spik som blir kvar på marken så har jag bökat iväg med allt till återvinningen. Men nu har jag fått alldeles för mycket spillvirke och timmer så de hamnar på majbrasan. Men hur rensar jag spiken bäst efterråt? Lyckas man med typ en sådan magnet som dem "fiskar" med även om de är en del aska över? Eller är det göra en grop med grävarn och dra ner askan i som är bästa? Brasan är i hagen så vill få bort alla spikar.
Du får upp spik som ligger på och i backen.
Jag har min i ett starkt snöre och pendlar den i sidled några cm över backen och ca 1,5 brett per medan man sakta går framåt.
Spikar och allt annat magnetisk bokstavligen hoppar upp ur backen.
Välja rätt längd på panelbrädor
Byggmaterial & Byggteknik -
Fasadbrädor börjar mjukna nedtill, kommande försäljning
Fasad -
Plocka bort utvändig oljetank + betongblock
Grund & Markarbeten -
Lägga torra trallbrädor?
Snedkapa trallbrädor, långspetsigt, risk för resning/vridning?
