28 477 läst · 88 svar
28k läst
88 svar
Elda sly i kamin? Vettigt?
Knappast meningsfullt och lönsamt att stå och ta hand om pinnar om det växer till stamved som räcker för det egna vedbehovet. De 3 hektaren bör väl avkasta åtminstone 10-20m3 årligen och jag tänker att det kan vara rätt lagom till egen vedbrand.H heimlaga skrev:
· Sverige
· 5 018 inlägg
Grenar och klent skrafs funkar fint när man ska tända upp brasor så vi samlar på oss en del av detta också. Det grövre i botten på brasan och det klena och stickor på toppen, perfekt att tända med.
Hur räknar du då?F fribygg skrev:
Alla pinnar växer inte till stamved och få stammar är grova hela vägen upp till toppen. Man vill ju inte elda med stockträd eller blivande stockträd och bli utan sågstock att ta till när man behöver.
Ytterst få som sågar eget virke i Sverige, misstänker att det är liknande även i Finland. Men sedan finns det ett fåtal som sågar eget, bondsågarna som jag sett tidigare är nästan helt försvunna här nere och endast någon som sågar lite virke med Logosol, etc.H heimlaga skrev:
Produkter som diskuteras: "sekatör"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Längst ner på den här sidan finns en bra tabell på diameter vs volym och värme m.m.
Så går det själv att uppskatta hur mycket värt det är att plocka småpinnarna (jag plockar dom själv i mån av tid och ork).
https://iskogen.se/skogsbruk/vedpriser-langved-smasack-i-olika-mattenheter/
Fäll på sommaren, när det är ordentliga löv.
Låt ligga till hösten.
Torrt.
Vi kallar det syrfällda träd, större sombmindre lövträd.
Klyver inget under 15 cm, bara kapar rakt av i kubbar.
- Större träd fälls på vintern, då minimalt med vatten i dem. Annars skulle de frysa sönder.
Klyver allt över 15 cm max en gång upp till typ 30 cm diameter.
Får ligga på hög under våren.
In under tak före midsommar.
Klar att elda från hösten.
Torrt.
Hmmm, en sånn fast rejäl skulle man ju kunna bygga för att ta hand om all bakved!Gimp skrev:
@heimlaga och alla andra kloka, bad tror ni om att med skrot och 3kw elmotor bygga en väldigt enkel flis klipp maskin som denna.
Ritningar tankar och inspiration mottages gärna. Vill gärna få till något driftsäkert då det iaf blir en 500 bakar / år minst
Beror väl på.
* Hur mycket är din tid värd? Kan du få in lön/pengar för den tiden annars? Eller är din fritid mycket värd?
* Tunna pinnar innebär täta påfyllningar i kaminen/kakelugnen. Kommer du att göra det? Dvs handlar det om att spara pengar genom uppvärmningen? Eller är det mest trivseleldning?
* Hur problematiska är elräkningarna?
Skulle inte bemöda mig med mycket under 8-10cm i diameter….D donas skrev:Jag har litet (3ha) egen skog där jag kan gallra/röja rejält. Har en kamin i huset på samma tomt.
Hur "klent" virke är värt (egen arbetsinsats vs energinnehåll) att bära ut, såg/klyva och använda för eldning i egna kaminen?
Ger unga lövträd MINDRE ÄN 5cm diameter (om väl torkat såklart) tillräcklig energi kontra arbetsinsats?
Kanske även ger förhållandevis mer sot, och sämre för miljö än vuxet virke?
J
Jag kan bara tala för den här delen av Finland det vill säga svenskbygderna i Österbotten och här är det många som för egna stockar till sågen. Inte så vanligt som på 80-90-talen men så pass vanligt att "bondsågarna" hålls i drift. Under de senaste åren har det ökat märkbart eftersom lönsamheten på eget virke har blivit mycket bättre när priserna på sågvirke har fördubblats samtidigt som stockpriserna bara har stigit en aning.A AndersS skrev:
Inom 40 km härifrån har två nya "bondsågar" på deltid och en som sågar åt folk på kvällar och helger som extraknäck startat verksamheten under de senaste 5 åren. Samtidigt som ett äldre sågföretag har konkursat på grund av ohälsa som hindrade honom från att såga tillräckligt för att få bort lånen och en har lagt ned på grund av ålderdom.
Det är som sagt väldigt bra lönsamhet i eget virke nu.
två kilo torr ved motsvarar ett kilo olja så nog är det värt att ta reda på klenvirke
