11 025 läst · 30 svar
11k läst
30 svar
Elcentralen som kopplingsdosa..
Hmm, du kan mycket väl ha rätt.
På bilderna här syns det hur det runnit ur röret, via den blå FKn ner på RKn och lagt sig i brytaren. Kåpan fläckad/korroderad på insidan.
Det går en skog med VP där uppe på kattvindarna, det blir nog att rulla ut 20 cm isolering ovanpå. Jag blir så förb...
Intressant märkning på ledarna i EKKJn där du.
Annars är dom där centralerna i gott skicka trevliga att arbeta med. Har nämnt det tidigare att jag har återanvänt några centraler, där just dessa har stått för merparten av dom.
Vi har en del fastigheter i vårt bestånd som är byggda i början på 70-talet o i elrummen är centralerna nyttjade som kopplingsdosor också, alla klockar/ljusreäler/etc är kopplade med resp. ledning bakom centralen. Nog för att det sen i alla undercentraler ute i huskropparna sitter skåp för relälogiken spelar ingen roll, då de i elrummen är störst/fullast/värst. Ska fixa bild nästa gång jag pillar med nått av dom.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 085 inlägg
Så det finns ingen EKK i närheten? Äldre EKK från 70-talet med klorparaffin som brandskydd kunde ge en vätska ifrån sig med tiden, fast den lär vara klar, inte gul.
Det kan ju tänkas att det jag tror är FK i själva verket är EK och att det finns en skalad EKK längre upp i röret i fråga.
Jag får titta lite noggrannare i morgon och kolla vilken grupp det handlar om.
Du elmont, förbrukade du forumets alla "?" nu ??
Har den "tandade remsan" alltid använts på alla EKKJ i alla tider?
Det var den jag menade, inget annat. Om det nu kändes så oerhört konstigt att nån frågade om det .....
Kunde inte tänka mig att det gällde nått annat än färgerna, tandningen eller vågorna beror nog på att man "målat" på färgen medan isoleringen var varm och efter att kabeln svalnat har färgen och isoleringen "krympt lite olika. Och det var vanligt på vissa fabrikat som troligen använde samma sorts maskiner.
Den där typen av kablar, satt ledarna ihop så att man fick sära på dem eller?
//Patrik
//Patrik
Aha, för att det brukar se ut som att man har dragit isär ledarna. Men det är inte så fasligt ofta man stöter på dem. Inte häromkring i alla fall. Är det EKKJ eller någon liknande kabel som fanns förut?
//Patrik
//Patrik
