Har en byggnad (fd bank) där man av någon anledning tyckt det var jättepraktiskt att använda elcentralen som en jättelik korskoppling. Se härvan bakom nollskenan!
Dagens projekt var att koppla in en skymmningsgivare till tre utomhusarmaturer, och GIVETVIS har man skarvat alla tändtrådarna i centralen. :@ Lägg märke till Torixen och de fyra vita trådarna på den undre bilden.
FRÅGAN är nu: Hur fixar jag till det här så det blir snyggt? Den råa lösningen är att låtsas som ingenting och skarva på EXK till sensorn och sedan skarva IGEN i centralen.q(;^
p
Möjligen är kopplingsuret på bilden inblandat, jag har inte rivit i den ändan.
Hur skulle ni elektriker gjort för att få det vettigt?
Pilla ut tändtrådarna med tillhörande noll och jord-trådar utanför centralen, trä kabelskal på trådarna till varje armatur. Sen in med alla tre "kablarna" i en kopplingsdosa. Leta reda på gruppen som matar och riv bort det gamla (går kanske via uret då?) och dra en ny matning med en bit EXK till kopplingsdosan och koppla sedan in skymningsreläet där.
Produkter som diskuteras: "kabelskal"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/998996_180x.jpg?v=1682382388)
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Tack, det låter klokt.
Man får hoppas att ledarna är långa nog, det sitter en del bråte ovanför. Annars får jag kanske ta och gå ut till vänster om centralen.
Edit: Som extra bonusjobb finns det enkelisolerad ringledningstråd rakt genom centralen..
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ringledningstråd i centralen är ingen ovanlig syn
Jag skulle vilja påstå att det är ganska viktigt att det ser snyggt ut under kåpan. Tänker på elektriker som byter centraler och sedan kopplar som en full apa med parkinson. Ibland ser det rent ut sagt för jäkligt ut!
Men i detta fallet så vet inte jag heller om jag hade gjort så mycket åt det. Man får tänka att vill kunden betala 1000 kr extra för att få tändtrådarna utanför kapslingen?
//Patrik
//Patrik
Jag skulle nog mest vara orolig för ringledningstråden, resten är ju "bara" formaliafel men inte någon direkt fara. Iofs är det väl rätt låg fara med ringledningen också men om den inte går att dra på annat sätt så kanske skalet från EKK runt ringledningstråden kan vara en ide?
/Spekulerar jag utan att veta helt säkert...
Att lyckas få en gammal central "snygg" idag är inte lätt, ofta ska det vara så mycket sket med styrningar hit & dit att bara få dit kåpan kan vara ett rent helsike, dessutom komplettering med JFB så man får tråda om halva centralen.
Som Rrrrr sa så skulle jag byta till Helleman eller Wago och sedan köra på.
ASEA multikompakt lyx-modellen med porslin i ändarna på faskenorna. Finns dom utan också då gäller det att ha tungan rätt i mun när man sätter dit kåpan...
Bäst är ju såklart att byta ut hela centralen. Men det är ju inte alltid kunden intresserad av. Har själv bytt huvudbrytare i många sådana centraler. Blir inte snyggt och är inte kul att göra.
Är lamporna på samma grupp kan du ju koppla in ett enklare skymningsrelä på första dosan. eller klippa utgående kabel från centralen och dosa den.
![argus.gif argus.gif](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.elbutik.se%2FPICTURE%2Fargus.gif&hash=0978c1d9ed672655628fb7d6a1813741)
Sen tycker jag att en bra dragen torix ger bättre kontakt än en wago. Men det är en personlig åsikt.
Kommer att få göra en liknande fuling i en central.
Sitter tre trådar skruvade i automatsäkringen.
Tänkt lösning blir att sätta en kort tråd från automaten till en 5 polig wago och sen lägga befintliga trådar dit istället
Multikompakt lyx-modellen d^_^bjeffan skrev:
Näe, kunden är ju jag! Multikompakt lyx-modellen d^_^bjeffan skrev:
Det är antagligen så, men det jag inte gillar med Torix är att man inte kan se skarven. Bytte för övrig ett par stycken i samma kåk idag, och dom var skrämmande dåligt utförda vilket givetvis inte syntes alls på utsidan.jeffan skrev:
Ja, då var skymmningsreläet fixat, men man får aldrig vara riktigt glad.
När jag rev i elen till utebelysningarna upptäckte jag att det gå massor med VP-rör ovanför :@ isoleringen i kattvindarna. Vissa av dessa rör mynnar i centralen strax ovanför HB.
Mycket riktigt har det runnit någonting ner på HB, och kåpan är rostangripen i botten. Det konstiga är att det ser ut som något gulaktigt klägg. Kan det vara någon form av glidmedel som lösts upp av kondensen och runnit ner i centralen?
