Skarven var minsta problemet när TS inte förstår skillnaden på tn-c och tn-s koppling och hur den genomförs. Gafflarana på fördelningsskenan , var den korrekt bortkapad vid nollanslutning på jfb.Brallan84 skrev:
Anläggningen måste ändå kontrolleras av en fackman för att vara säker. Den kontrollen har inte ts kunskaper att genomföra.
Jag tänkte det, när delar man upp nollan och jord vid tn-c? Är inte det i centralen? Eller sammankopplar man dessa vid förbrukarna?Tobbe_3 skrev:Skarven var minsta problemet när TS inte förstår skillnaden på tn-c och tn-s koppling och hur den genomförs. Gafflarana på fördelningsskenan , var den korrekt bortkapad vid nollanslutning på jfb.
I detta fall, hade man inte dragit elen vidare från hus-centralen?
I ett tn-c måste måste Pen-ledaren splitas i gruppcentaralen och bilda en gruppledning som är tn-s 5 ledare d.v.s 1-3 faser + nolla+ skyddsjord fram till vägguttaget eller lampan.
Men eftersom det finns risker med tn-c system t.ex. spänningsförande apparathöljen vid glappkontakt i pen ledaranslutningen, apparathöljen är spänningssatta med några volt till sann jord eftersom penledaren är hårt belastad av ev. Snedbelastning.
Då väljer man mer o mer att gå över till tn-s i kopplingskåpet i gatan och där separera pen till nolla + skyddsjord. Den övergången kan ske var som helst i installation. En annan orsak för arr lämna tn-c
Har man en gång delat TN-C till TN-s så får man ALDRIG gå tillbaka till TN-C.Brallan84 skrev:
Eftersom TS har valt TN-S ut från elmätaren så MÅSTE det vara TN-S även i garaget!
Se http://www.byggahus.se/forum/el/217330-elcentral.html?showAll
Kan tillägga att nya tn-c installationer kräver en pen ledare på minst 10 mm2 cu om den skall uppfylla dagens regler.
Det bytyder att all nyinstllation upp till 6 mm2 måste utföras som tn-s.
Däremot finns det mycket 6 mm2 pen ledare i drift i dagens villor. Dom installationerna utgör ingen större risk så länge anslutningarna är felfria.
Som dempa redan har skrivet får en tn-s uppdelad aldrig kopplas igen i anläggningen.
Punkten för tn-c till tn-s övergång får bara finnas på ett ställe i anläggningen och den skall vara tydlig. (Inte någon skarv inlindad i isoleringtape).
En inkommande tn-s får ALDRIG förvandlas till tn-c i huset. Däremot en inkommande tn-c skall förvandlas tn-s så tidigt som möjligt, dock senast i gruppcentralen. Gruppledningarna skall alltid var utförda som tn-s d.v.s fas(er) + nolla + skyddsjord.
Ok det var den sista delen jag undrade över. Hur de dras till förbrukarna. Om man sammankopplade förbrukarens nolla lch jord till gruppens pen MEN SÅ GÖRS INTE. (Så ingen tror det är ok)Tobbe_3 skrev:Kan tillägga att nya tn-c installationer kräver en pen ledare på minst 10 mm2 cu om den skall uppfylla dagens regler.
Hade inte denna TS en annan tråd för nått år sen där en annan central var inblandad?
Tror det slutade med att han fick göra om allting.
