Hej, köpt en elbil då. Medföljande laddkabel är på 8A, och kopplas medelst schuko. Nu har jag ett varmgarage, där jag tänker bilen står på vintern (kanske) och ute på sommaren. Så behöver två ladduttag, ett inne och ett ute. Och så ett på landet då...
Man kan förstås sätta 3 x laddbox, men det blir lite dyrt tycker jag. Och inte så flexibelt. Prövar utan ett tag.
Så nöjer mig med schukouttag inne (8A borde funka), och utomhus tänkte jag sätta schuko fast i en kapsling där själva klumpen på laddkabeln får hänga. Se https://www.byggahus.se/forum/data/attachments/204/204607-f089b85913e96b95bbc9e10741c8719b.jpg
Det var bakgrunden. Frågan är, finns det någon enkel kapsling med litet uttag längst ner där kabel kan hänga ut? Typ för motorvärmare? Letar något litet snyggare än en plastlåda som man sågar i.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
vad är det för nissan?M -MH- skrev:Hej, köpt en elbil då. Medföljande laddkabel är på 8A, och kopplas medelst schuko. Nu har jag ett varmgarage, där jag tänker bilen står på vintern (kanske) och ute på sommaren. Så behöver två ladduttag, ett inne och ett ute. Och så ett på landet då...
Så nöjer mig med schukouttag inne (8A borde funka), och utomhus tänkte jag sätta schuko fast i en kapsling där själva klumpen på laddkabeln får hänga. Se [länk]
Imho helt onödigt med laddbox, innan jag skaffade min Leaf så var jag övertygad om att jag var tvungen att sätta in en laddbox.
Efter att ha pratat med nissans "samarbets partner" Clever så var jag helt på det klara med att det var onödigt.
Jag blir lätt anti när någon pushar för mycket, vilket Clever gjorde. Dom kallade den medföljande laddaren för typ använd-bara-i-tok-nödfall-det-är-nästan-bättre-att-rulla-bilen-istället. Så jag körde på med min nödladdare och hör och häpna men den fungerar alldeles ypperligt.
Jag tog hit en elektriker som drog en ny 3-fas från min inkommande el-central, däremot så satte han ett uttag som han sa var perfekt för elbilar. Fattar fortfarande inte vad han menar men jag var tvungen att köpa en adapter för att få schuko kopplingen.
Så här ser min inkoppling ut just nu:
![En nödladdare för elbil ansluten till ett 3-fas uttag på en röd vägg med en adapter för schuko koppling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/207/207344-629eabdae9a6d83e853b565e66deb665.jpg)
Jag skall byta fasaden strax så då tänker jag få till någon sorts avlastning för kabeln.
Ja jag undrar lite hur han tänkte.. men men.M -MH- skrev:
en variant kan ju vara ett el-skåp i plast, dom borde ju gå att måla i fasadens färg,
https://www.eldirekt.se/elmaterial/central-och-norm/apparatskap/vaggkopplingsskap-ip65
Finns i en mängdstorlekar så man kan hitta den som är precis så liten som man får plats i.
Bara och göra ett U format uttag i botten från dörren så sladden kommer ut så får man ju dosan väderskyddad och "inlåst" medans man laddar.
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Jag röstar också på fågelholk, den behöver ju inte vara tredjeparts CE certifierad.
Protte
Protte
