1 540 läst · 23 svar
23 svar
Elbilsladdare - vad väljer man?
Elmätaren läses av var 15e minut. Det är då som produktion och konsumtion kvittas. Elhandelsföretaget får bara netto konsumtion eller produktion sänt till sig. De ser samma sak som du serH he-peter skrev:Hej Pacman42,
Tack för svaret. Det där med at production och förbrukning kvittas varje kvart. Kan du förklara lite mer, tack.
Jag första ungefär, men inte 100%.
Hur är det med överföringsavgift?
Betyder det om man har ett underskott några minuter, kostar det ingen överföringsavgift, om man har större överskott resten av tidsintervall?
Idag med växlande molnighet ser production såhär ut.
På Eon appen kan jag ser förbrukar i 15min intervaller.
Tack för hjälpen!
Hos mig sker ingen kvittning! Tror inte det är lagligt. Der är separat mätning av import/export hela tiden. Riktningen bestämmer på vilken mätardel som energin bokförs på. Kontinuerlig integration av effekten.pacman42 skrev:
I så fall har jag fått fel svar när jag ställt samma fråga i detta forumet.L largab skrev:
Tror det var lagligt fram till typ 2015pacman42 skrev:
https://via.tt.se/pressmeddelande/3...nproducerad-el-forsvinner?publisherId=2746664
Rättelse till mitt tidigare påstående: Hur ofta mätaren avläses (min 1/h) och hur nätägaren hanterar import/export bestäms av varje enskild nätägare. Dvs man måste kolla hur aktuell nätägare hanterar import/export. Tekniska Verken, Linköping, kvittar ingen förbrukning. Kontinuerlig integration av effekt som bokförs som export el import.pacman42 skrev:
Bästa luftvärmepumpen – så väljer du rätt luft/luft-värmepump “bäst i test”
Artikelkommentarer -
Vilken fiberleverantör väljer man? - Uppsala
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Hur väljer jag storlek på värmepump? - erfarenheter?
Värmepumpar -
Gasol - vad väljer man?
Altan & Uteplats -
Villa med renoveringsbehov- vilket golv väljer jag?
Golv
