4 526 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Elbekymmer efter hantverksjobb
Jag förstår inte.J JonasHellman skrev:
Men det verkar som om en hantverkare bilar bort eran balkong. Det blir plötsligt strömlöst, då han kommer åt en kabel. Hantverkaren packar ihop, och åker hem. Sen skickar han ett brev och berättar vad som hänt?
Nej, han ringde. Men hade inte nycklar och vi behövde ordna en elektriker.A AG A skrev:
Lärdomen är väl att själv alltid vara på plats när jobb ska göras…
Lamporna i flera rum funkar fortfarande inte, så mer eljobb återstår att göra.
Nja, det går som regel bra att vara borta när det arbetas i huset. Dock bör hantverkare alltid ha tillgång till elcentral. Det är ganska vanligt att jordfelsbrytaren löser ut, eller att säkringar går när man bygger/river. Maskiner/verktyg är ofta ganska kraftiga, vilket gör att elsystemet lätt överansträngs. Samt att kablar också kan skadas.J JonasHellman skrev:
Men det kan även hända andra saker. Brand kan uppstå i huset, pm det blir elfel (även om det är ytterst ovanligt). Men hantverkaren kan behöva tillgång till vatten och annat.
Så därför ska man alltid se till att hantverkaren har nycklar.
Borde du inte skyndat hem när du visste att det var strömlöst. Du förstod väl då att frysen var strömlös?
Det är för mig fortfarande lite oklart. Gick det till på detta vis?J JonasHellman skrev:
- Ni hade hantverkare som bilade på balkongen, men inga nycklar in i fastigheten.
- Kabeln som löste ut huvudsäkringen var känd av entreprenören
- När hantverkaren upptäckte att huvudsäkringen löste ut, så ringde han upp dig.
- Efter ett par dagar fick "någon" tag på en elektriker som löste att kyl och frys fungerade. Nu kan inte elektrikern färdigställa sitt jobb förän slutet på Augusti
Vem fick tag på/anlitade elektriken? Du eller entreprenören?
(jag har haft likande problem och då tog givetvis hantverkarna på sig att lösa problemet - utan kostnad för mig)
Moderator
· 51 976 inlägg
Som sagt jag skulle aldrig låta en hantverkare arbeta på huset utan att han har tillgång att komma in. Vatten, el, tillgång till toalett osv. Antingen ge nycklar, eller vara hemma.
Jo, men vi var I en Annan del av landet. Vi hade släktingar som åkte dit. Svårt dock att bena ut vad som hänt på distans.A AG A skrev:Nja, det går som regel bra att vara borta när det arbetas i huset. Dock bör hantverkare alltid ha tillgång till elcentral. Det är ganska vanligt att jordfelsbrytaren löser ut, eller att säkringar går när man bygger/river. Maskiner/verktyg är ofta ganska kraftiga, vilket gör att elsystemet lätt överansträngs. Samt att kablar också kan skadas.
Jag har också råkat ut för en liknande sak. Entreprenören borrade av misstag av en kabel när de skulle ta upp ett hål för nya rör. Just denna kabel försåg bland annat bergvärmepumpen med ström, och det var mitt i smällkalla vintern. Löste sig genom att han tog dit ”sin” elektriker som drog en temporär kabel. Sedan kom samma elektriker tillbaka i slutet av projektet när han ändå skulle koppla in några andra saker och gjorde en permanent lösning. Entreprenören tog hela kostnaden, inga konstigheter. Jag hade inte behövt vara hemma, det hade ordnat upp sig ändå.
Bästa svaret
Hantverkare är det väl som ska se till att allt är på plats innan han/hon börjar? Om nycklar behövs börjar man såklart inte utan i alla fall.A AG A skrev:Nja, det går som regel bra att vara borta när det arbetas i huset. Dock bör hantverkare alltid ha tillgång till elcentral. Det är ganska vanligt att jordfelsbrytaren löser ut, eller att säkringar går när man bygger/river. Maskiner/verktyg är ofta ganska kraftiga, vilket gör att elsystemet lätt överansträngs. Samt att kablar också kan skadas.
Och det kan ju finnas massor av anledningar till att trådstartaren inte kunde komma snabbare.
Fallet verkar ju vara solklart på hantverkarens ansvar. Den här lampan och kabeln var ju känd. Det handlar också om en kabel till en armatur, det fattar ju vem som helst att det inte är WiFi lampan lyser av utan att det är draget label till den. Man måste för fan aktivera hjärnan även när man bilar.
Nej det verkar konstigt. Men det är ju lika konstigt av hantverkaren att börja jobba utan tillgång till sånt. Kunden kanske inte vet så mycket men hantverkaren ska ju vara mer förutseende än så här.H hempularen skrev:
Det är ju svårt att säga emot, då jagsom hantverkare aldrig skulle komma på tanke att jobba hos någon utan nyckel. Måste ju även hålla med om att det är jag, som hantverkare, som känner till vikten av att ha nyckel. Är den som ska be om den.Farstatjej90 skrev:Hantverkare är det väl som ska se till att allt är på plats innan han/hon börjar? Om nycklar behövs börjar man såklart inte utan i alla fall.
Vag gällde frysboxen menar jag mest att TS ändå "lät" innehållet i frysen förstöras. Då han visste att den var strömlös. Även om han hade stora förhinder att ta sig hem. Under de förutsättningarna är det väldigt svårt att kräva hantverkaren på innehållet.
Är dubbelmatning in i hus efter solcellsinstallationen ett problem?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vad göra vid trolig skada på taket efter ett träd?
Tak & Vind -
Hej Hur kan jag gå vidare efter 15 år?
Juridik -
Galv rostar efter ett år?
Trädgård allmänt -
Styva upp mjuk säng, tips efterlyses.
Övrigt Off Topic
