196 866 läst · 1 824 svar
197k läst
1,8k svar
Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?
Många husägare har egen brunn, många samlar också vatten i tunnor.Kilrain skrev:
De som har elverk har nog drivmedel till det, själv har jag just nu 80 liter bensin i 20+20+20+10+10 liters dunkar i garaget (jag köpte på mig 15 december när Cirkle-K gav 1 krona rabatt) plus det som finns i elverken. Sen har jag nog 50 liter i bilen, 2 liter i gräsklipparen, nån liter i trimmern och nån i jordfräsen.
Hej cpalmC cpalm skrev:OK. Som du själv ofta påpekar tror jag det är en stor risk med att förlita sig för mycket på teoretiska resonemang. Det är så många faktorer man lätt missar.
Som @Dilato påpekar i i #944 är en utmaning med (blysyra-)batterier i sammanhanget den begränsade laddströmmen och att det optimala är att cykla mellan 50-80% laddning, men då får du också bara ut ca. 100 Ah ur ett 300 Ah batteri. För mig föll den kalkylen rätt omgående. Det blir j-vligt dyrt att använda batterier för att kunna köra elverket i intermittent drift med hyfsat korta cykeltider.
Alltså räknar jag med i princip kontinuerlig drift. Säg 0,5 l/tim x 24 x 7 = 84 l/vecka. Sjuka mängder bensin...
Det du nu påtalar, är en stor del av orsaken tilln att jag började studera frågan ”Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?” Går det?
Det jag håller på med är just att lära mig att kryssa mellan ”alla grunden” för att komma fram till de alternativa vägarnas för och nackdelar.
En delmängd är att hålla ned elenergibehovet vid strömavbrott, genom att kombinera reservkraftprojektet med ambitionen att långsiktigt minska min elanvändning (elenergibesparing) så uppnår jag en stor fördel.
Det bränsle jag normalt kör min gräsklippare på under en sommar driver elverket något dygn i mitt system.
Det kylskåp (346 l) och frysskåp (242 l), som jag köpte i samband med köksrenoveringen behöver tillsammans bara ca 25 W vid drift d.v.s. ca 0,6 kWh dygn och ca 4,2 kWh vecka. 0,6 kWh motsvarar ca 50 Ah i ett 12 V batteri utan förluster.
En LED lampa som ersätter en 60 W glödlampa i E27- sockel behöver bara 4 W (0,167 kWh /dygn) och ger då ca 840 lumen (210 lumen/W)
Etc.
Vi har alla olika förutsättningar för att klara några dar eller en vecka. Genom att studera dessa villkor och under en längre tid och anpassa och komplettera min elanläggning, så ser jag redan att jag flerfaldigt kan förbättra mina möjligheter.
Genom att kombinera det med samverkan med grannar/vänner, att långsiktigt minska min elanvändning (elenergibesparing), redundans etc. så märker jag att det även går att hitta kostnadseffektiva lösningar.
Istället för att säga ”det går inte” så studerar jag var ”grunden” och begränsningarna finns och undersöker vilka alternativa lösningar som kan finnas (hur jag kan kryssa mellan ”grunden”).
Bara att utöka sin uthållighet från ett dygn till t.ex. fyra dygn är ju en stor framgång.
Självklart, är man beredd så har man gott om drivmedel, vatten, toapapper, etc.D Dilato skrev:Många husägare har egen brunn, många samlar också vatten i tunnor.
Men det jag menar är att väldigt få faktiskt har någon beredskap att prata om.
Hur många husägare har elverk? Enstaka procent.
Hur många husägare har egen brunn? Enstaka procent.
Hur många husägare utan egen brunn har ett ordentligt vattenförråd? Nästan ingen.
Vi var utan vatten en hel dag för några månader sen, lokal vattenläcka. För oss var det inga problem, bara att plocka fram reservvattnet och köra nästan som normalt. Skönt att kunna spola toan när man är kass i magen.
Man måste ju inte ha allt på samma ställe, en dunk i garaget, en i källaren en i uthuset osv
Har aldrig tänkt på att det skulle vara nån fara annat än vid ev brand.
Har en damm på baksidan av huset, den har både till och av rinning, vintertid så finns oftast snö/is man kan tina.
Sommartid så finns även en slang från källan som försörjde byn där jag bor, där det rinner vatten 24/7
Det finns ungefär 400 000 enskilda brunnar för permanentboende och lika många för fritidsboende i landet.Kilrain skrev:
https://avloppsguiden.se/informationssidor/eget-dricksvatten/
~2 miljoner småhus
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/bostader/bostader-i-sverige
I runda slängar 41% av alla småhus har alltså egen brunn om fritidshus räknas som småhus (vilket skatteverket gör) eller .~20 % om inte.
Jo, och det uppskattas ju att vi har fått varit med på den resan!M Martin Lundmark skrev:
Men nu när du tagit steget ut i verkligheten sedan en tid tillbaka är man så klart nyfiken på hur det gick?
Hur mycket bränsle och vilken körcykel du i praktiken behöver för att batterierna skall hålla prylarna igång?
Tack för ditt intresse
Jag har aldrig haft planen att köra en veckas prov med reservkraftkraften. Blir det ett längre strömavbrott så bedömer jag idag att jag kan hantera detta.
Som jag berättat tidigare så genomför jag delprov av olika längd och med olika konstellationer. Jag började med projektet för flera år sedan, och eftersom det saknas bra erfarenhet (och dokumentation) hur olika saker skall lösas så skyndar jag långsamt. Jag kan då (precis som jag är van att göra vid olika utvecklingsprojekt) utföra mätningar av olika parametrar och korrektioner där det behövs.
Avsikten är (precis som i ett utvecklingsprojekt) att jag skall landa i en rimligt bra lösning både tekniskt och ekonomiskt. En lösning (och erfarenheter under utvecklingsfasen) som förhoppningsvis andra kan ha nytta av.
Ett prov gjordes under drygt 3 dygn bl.a. med upp till fyra kyl/frys enheter för att studera störningar samt batteriladdning under drift. Jag har tittat på hur elverket klarar stora startströmmar med andra laster parallellt inkopplade (mera prov skall göras). Jag vill även då studera det eventuella behovet av avstörning av det ”svaga reservkraftnätet. Jag har tittat på hur olika laddningscykler (effekt, laddningstid) av batteriet ser ut, etc, etc
Drabbas jag av ett strömavbrott innan jag genomfört fler prov då känner jag min inte mer oförberedd än de flesta med elverk. Jag är idag inte speciellt orolig att jag inte kan hantera eventuellt olika uppkomna situationer vid reservkraftdrift genom den erfarenhet jag redan har och redundans jag försöker hålla.
Hur går det med in anläggning, hur ser den ut?
Är den klar?
Katastrof, tyvärr...M Martin Lundmark skrev:
Nu har jag förvisso ett gammalt hus anpassat för ett drägligt liv utan el. Vatten och avlopp oberoende av el, jordkällare, eldstäder och egen ved. Ja, till och med ett gammalt förfallet utedass. Så grundförutsättningarna för "överlevnad" är egentligen goda.
Det som ger mig lite magont är eldningsförbud i samtliga eldstäder utom en. Pga elpriserna hamnade specifikt vedpannan i fokus i år. Tyvärr blev befintlig vedpanna sent omsider utdömd, så nytt projekt blev att försöka ersätta den på ett kostnadseffektivt sätt. Tyvärr har det strandat pga materialbrist, alla vill ha vedprylar just nu. Så ser ut att ha missat det tåget helt enkelt.
Nåväl, vedpannan är ju dock tyvärr elberoende, och tillsammans med en välfylld frysbox som också behöver el finns därmed ett fortsatt intresse i ämnet. Så liksom dig är det små, men kritiska förbrukare som skall drivas.
Har pga mina tankar kring bränsleförsörjningen kollat efter ett mindre begagnat dieselverk under en längre tid. Tyvärr var jag alldeles för kräsen i början och passade på ett antal möjligheter som idag skulle varit rena drömmen. Upplever att jag på det sättet legat strax efter marknaden hela året, och nu finns det knappt något alls att köpa, vare sig begagnat eller nytt.
Så nu är inte längre frågan om vilken lösning som är bäst eller ens bra, utan huruvida det går att få till någon kompromiss med vad som finns tillgängligt och om man vill lägga pengar på något sådant vs. att hålla tummarna för att denna vinter passerar utan överraskningar och att det kommer tillfälle för ett omtag nästa år.
Hej cpalmC cpalm skrev:Katastrof, tyvärr...
Det verkar inte som om nästa år blir bättre än detta år gällande energimarknaden. Därför så bör nog inställningen vara att även kraftsamla (ett omtag) inför nästa år.
Vi var nog många som överraskades av att den negativa utvecklingen på energimarknaden accelererade genom krigsutbrottet i början på året.
Vi som kan bör nog omprioritera eventuella andra satsningar och fokusera på att klara ekonomi och energifrågorna.
Jag tror att det finns mycket att hämta genom att samarbeta och att hjälpa varandra gällande idéer och lösningar.
Lycka till
Delar den bilden helt klart.M Martin Lundmark skrev:
Det man funderar på är om tillgängligheten på t.ex. vedprylar och elverk kommer att lossna efter vintern, eller om det gäller att roffa åt sig smulorna och göra någon MacGyver-grej medans det finns något alls att köpa?
Sen är det ju så klart trist att för varje dag som går så rinner det iväg pengar som hade kunnat användas för att täppa till hålen. Inte för att man är direkt fattig, men det stör mig verkligen att vi inte fick igång vedpannan inför denna vintersäsong. Men det är ju det klassiska dilemmat i dåliga tider.
Ja det gör det säkert, men det är inte det som är problemet med eldningsförbudet.E elmont skrev:
Först och främst var det bristande taksäkerhet beträffande 3 av 4 skorstenar så sotaren vägrade att ens titta på dem. Fixade två i våras med prio på pannans skorsten. Ännu ej kontrollerad dock, är ju ingen idé innan nya pannan är installerad och skall godkännas.
Sen är det ett kajbo i en av piporna på den skorsten som varit OK, så den eldstaden fick inte OK.
Tack för intressanta siffror. Var mycket högre än jag trodde.D Dilato skrev:
Jag har lagt in en ny tråd på temat som nämndes tidigare i denna tråden kring drift med reservkraftverk,
https://www.byggahus.se/forum/threads/ett-appendix-1-till-martin-lundmarks-elavbrottstrad.477346/
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Ja det hjälper ju inte ersättning av el med ved i största allmänhet. Men eftersom tråden handlar om vad man skulle kunna hävda är nöd; så ger ju nöd rätt. Om alternativet är att huset fryser så kan man ju elda trots eldningsförbud om nu detta bara är av mer administrativ natur. Men kajbon måste naturligtvis bort först.C cpalm skrev:Först och främst var det bristande taksäkerhet beträffande 3 av 4 skorstenar så sotaren vägrade att ens titta på dem. Fixade två i våras med prio på pannans skorsten. Ännu ej kontrollerad dock, är ju ingen idé innan nya pannan är installerad och skall godkännas.
Om piporna däremot är i så dåligt skick att man ser in i dem från vinden; då är eldning naturligtvis alltid ett dåligt alternativ, oavsett hur kallt eller el-löst man har det. Om man nu inte var ute efter försäkringspengarna då...
