1 953 läst · 24 svar
24 svar
Eländig tomt terräng
Det skadar ju inte att ringa runt och be om pris. Då kan du t ex få dän stubbarna också, och flytta buskar och mindre träd om du vill.Elisabeth Petersson skrev:
Fyllnadsjord innehåller oftast rätt mycket stenar också.Elisabeth Petersson skrev:
Jag spräcker stenarna allteftersom de kryper upp genom gräsmattan. Jag gräver fram toppen och borrar några hål, samt spräcker av toppen med kilar. På toppen av tomten har jag lagt två lass med jord för att jämna ut. I princip så hamnade 1,5 lass på 1/5 av tomten...
Förstår vad du menar men här handlar det inte om att förvandla allt till gräs utan att få en tillgänglig mark att gå och så på , naturligtvis ur biologiskt mångfaldstänk. De djur jag däremot vill eliminera på tomten är orm...främst med tanke på mina barnbarn samt att den var i pris med vad en undersköterska mäktar med i budget.D Daniel 109 skrev:
Ok...så smartpacman42 skrev:Fyllnadsjord innehåller oftast rätt mycket stenar också.
Dela upp tomten i prioriteringsområden.
1 Vill ha jämnt och bra jordlager nu.
2 Kan vänta ett år
Osv
Röj fram område 1 och se vad som verkar vettigt. Ett par stenar är ju inget konstigt på en tomt och det kanske är lättare att låta dem vara kvar men i alla fall jämna till med jord. Går det att flytta sten så den bildar ett stöd för den nya jorden? Blir det ett stenparti?
Osv.
Odling med mycket sten i marken blir enklast i pallkragar vilket jag gissar förra ägaren upptäckte.
Gör också övergripande planer för några andra områden. Det kan t ex vara bra att veta var man dumpar mindre stenar, komposterbart material (inklusive trästammar) eller om det går att så något som underlättar omvandlingen. Buskar och träd kan t ex gå att sätta även om omgivningen inte är röjd men ger ett försprång för etableringen.
2 Kan vänta ett år
Osv
Osv.
Tack för än fler fantastiska råd. Detta att ta en bit/område i taget är ju lättare att hantera. Precis som du skriver är ju också min tanke att göra planteringar av både buskar och träd. De stora stenarna över jord är tänkt att jag skall behålla för just stenpartiväxter. Det är de under jord som har ställt till problem.Z z_bumbi skrev:Dela upp tomten i prioriteringsområden.
2 Kan vänta ett år
Osv
Osv.
Vilken erfarenhet - avstyckning av parkmark till tomtmark.
Tomter -
Robotgräsklippare som klarar suterräng-tomt?
Robotgräsklippare -
Hur scannar man in tomtterrängen på datorn för arkitektritning?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Altan i etage i sluttande souterrängtomt
Altan & Uteplats -
Souterräng-garage: tomt med kraftig sluttning
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
