Ska absolut testa detL Leif i Skåne skrev:Bortsett att det är fel på hällen, termostat felinställda ( det finns en trimskruv för att matcha vredet mot en viss värmezon)
Ett annat problem är dålig värmeledning i grytbotten, moderna för induktion är värdelösa på IR överföring av värme ( dom som lyser rött)
Ett prov / trick när man har bråttom, är att vid kall häll ställ grytan i en skvätt vatten så det blir perfekt kontakt mellan glaset och grytbotten.
Vattnet stannar kvar då temperaturen inte överstiger 100˚C och man får en bra energitillförsel till innehållet i grytan.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Moderator
· 52 011 inlägg
Nu håller vi iofs. på med att märka ord, lite onödigt. Men det finns spishällar med gjutjärnsplattor. Om man med "häll" menar en häll med kokplattor/zoner som inte sitter ihop med en ugn.
Flera är ju inne på att beteendet du ser på hällen är normalt. Och det är den troligaste förklaringen.
MEN, det är också möjligt att hällen är felkopplad. Om den har "plattor" avsedda för 230V, men som genom felkoppling drivs med 400V. Så kan man också få det här fenomenet. Men det är rätt osannolikt. Det är ganska vanligt med den typen av felkopplingar, och i normalfallet brinner någon elektronik upp i hällen, så den inte fungerar alls. Men OM hällen överlever den höga spänningen så skulle man troligen får ett beteende som det du beskriver.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Haft säkert haft 4-5 glaskeramikspisar geom åren och alla funkar som din, man brukar få flytta om kastrullen eller rengöra ordentligt för att få den att värma mer. Minsta skit på plattan gör att den slår av.
