Jag har dragit det här flexröret under en altan https://www.biltema.se/bygg/elinsta...ror/flexslang-proffs-50-m-hi-speed-2000036814
Vad för elkabel ska man dra igenom den?
Ok
Skall du sätta en stickpropp på och jacka i uttaget eller ansluta den fast i uttaget? Du måste ha en kabel som är avsedd för utomhusbruk. Det låter som att du valt en lite udda lösning oavsett.J Johan Larsson9794 skrev:
Krångligt detta ska vara... Vad för flexrör behövs då? Trodde denna var för just det. Vi ska bara dra igenom en helt vanlig strömkabel, t.ex. i tjockleken som en skarvdosa.
Det kan gå men har du några skarpa böjar på slangen kan det blir tufft.J Johan Larsson9794 skrev:
Jag fick i en EXLQ 3G1,5 i 16mm slang nedan men det är inte mycket marginal.
![Hand håller en vit böjbar slang för bilvård framför en svart bil.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699380-53f5ffaf547e4808744073ab46703cd9.jpg)
Antingen gå upp på 20 eller 25mm slang, skippa slangen eller åtminstone dra i kabeln innan trallen skruvas.
Krångligt eller inte. Det finns många sorters strömkablar som är vanliga. Och de har olika användningsområden. Kommer du fram till vilken kabel du skall använda och den går igenom röret så är det bara att sätta igång.J Johan Larsson9794 skrev:
Eftersom du inte beskrivit närmare hur du tänkt göra går det inte att rekommendera något utan att gissa. Jag gissar att du skall göra en fast installation av lamporna och att vägguttaget du tänkt utgå ifrån är avsäkrat med 10A. För att gå vidare på biltemaspåret kan du då exempelvis använda EKLK 3G1,5mm². Den är godkänd för utomhusbruk.
https://www.biltema.se/bygg/elinsta.../installationskabel-eklk-3g-15-mm2-2000017925
Den måste sitta klamrad hela vägen och får inte hänga löst i luften eller avslutas med en stickpropp. Drar du den genom flexslangen blir det ett bra extra skydd. Men den får klamras under däcket helt utan slang också.
Jag vill bara dra ström från husfasaden till vår altan. Ca 5-10m bort ska uttagen sitta.
Villa alltså ha två dosor med två vanliga eluttag var på.
