907 läst · 18 svar
907 läst
18 svar
El slinga golv, rumstermostat
Innan du börjar mecka för mycket kan det vara en idé att köpa en ny med möjlighet till både luft-, och golvsensor och testa att byta och köra med luftsensor. Vi hade en liknande enkel enhet som såg ut att funka fast med golvsensor som eldade på som fasen. Jag trodde det var golvsensorn först men bytte termostaten på chans och voilà, funkade finfint! Så det kan vara termostaten som krånglar. Om det inte funkar kan du installera golvsensor.
På den vi har lägger man in ett delta (mäter golvtemp och kalibrerar). Så det kan finnas finesser i de nya som väger upp behovet av golvsensor.
Termostaten är ny så den krånglar nog inte, det är en med luftsensor och det är ju inte helt optimalt med en i det här fallet så stor slinga.E emjeysimone skrev:Innan du börjar mecka för mycket kan det vara en idé att köpa en ny med möjlighet till både luft-, och golvsensor och testa att byta och köra med luftsensor. Vi hade en liknande enkel enhet som såg ut att funka fast med golvsensor som eldade på som fasen. Jag trodde det var golvsensorn först men bytte termostaten på chans och voilà, funkade finfint! Så det kan vara termostaten som krånglar. Ommontera det funkar kan du installera golvsensor.
Ah, aj fasen. Jag minns vilken ångest jag hade för att få upp den där j-vla sensorn. Hur stort är rummet? En annan med möjlighet att kalibrera kanske ändå kan spara tid/kraft/pengar?B Bjoern skrev:
