Moderator
· 51 913 inlägg
Njaaa. Den fungerar ju för att styra till önskad temp i rummet. Men golvvärmetermostater brukar även skydda mot överhettning av golvet.
Ja, klurar lite, slingan är stor och det är så himla opraktiskt o värma liksom 30m2 med el golvvörme i dessa tider känner jag, däremot blir ju golven kalla om den inte körs, tänkte ställa in element som igentligen värmer men då kommer ju termostaten stänga av golvet och styrningen blir komplicerad tänker jag. Som jag ser det så kan jag tex försöka mätta rummet med ca 18c med element o sen ställa slingan på 22 så kommer den iaf inte va igång dygnet runtH hempularen skrev:
Man bör först ta reda på vart slingorna ligger, sedan bör man lägga givaren mitt emellan två slingor och en eller två dm från väggen. Ta reda på vart slingorna ligger är enkelt med en termofotografering när värmen varit till minst en halvtimme. Bila ett 3 cm spår för slangen till givaren är även det inga problem liksom att öppna upp väggen och dra upp givarslangen till dosan. Det som kanske är besvärligast är att återställa ytskiktet på golvet.
OCH en mycket "lat" böj så att givaren går att trycka igenom böjen nere vid golvet och att röret för givaren är ordentligt fastsatt.
Termostater utan golvgivare har på tok för stor hysteres och kommer att växelvis ge kalla och övervarma golv
I dokumentationen till en golvvärmetermostat har jag läst att den kunde reglera med givare i golvet eller endast givare för luften. Detta med att endast ha givare i luften framställdes som en nödlösning när golvgivaren gått sönder. Det sades kunna fungera hyfsat i mindre stängda rum.
Har du kollat så att det inte är någon golvgivare? Att få något att fungera så att det det värmer golvet baserat på temperaturen i luften medan rummet huvudsakligen värms av element tror jag är dömt att misslyckas.
Ja, jag misstänker det, det är ju ingen givare ner på den platsen och har inte hittat nån under doslock heller.A Avemo skrev:I dokumentationen till en golvvärmetermostat har jag läst att den kunde reglera med givare i golvet eller endast givare för luften. Detta med att endast ha givare i luften framställdes som en nödlösning när golvgivaren gått sönder. Det sades kunna fungera hyfsat i mindre stängda rum.
Bra ide! Köpte just en värmekamera för o gå igenom ev brister på fasad o golv så ska prova med den om den kan se dom. Ja de känns off, rumsgivare för element är ju inte en dum ide men golv känns ju sådär, när det är 21 grader i rummet vintertid så lär ju golven va runt en 30 eller nåt.E elmont skrev:Man bör först ta reda på vart slingorna ligger, sedan bör man lägga givaren mitt emellan två slingor och en eller två dm från väggen. Ta reda på vart slingorna ligger är enkelt med en termofotografering när värmen varit till minst en halvtimme. Bila ett 3 cm spår för slangen till givaren är även det inga problem liksom att öppna upp väggen och dra upp givarslangen till dosan. Det som kanske är besvärligast är att återställa ytskiktet på golvet.
