2 669 läst · 9 svar
9 svar
el matrial vilka ip klasser?
jag ska köpa lite el matiral, men behöver ha lite expertis av er
söker
En kopplings dosa som kan vara undermark vilken ip klass?
Söker även en kabel som ska dras under marken men i ett rör? vad för kabel? till 3 lampor
säker även en kabel till Motorvärmare med auto säkring på stolpe 10A, vad för kabel?
sist men inte minst en kabel som ska vara till en Bergvärmepump?
tack på förhand
söker
tack på förhand
Jag skulle köpa en ip56 dosa och fylla den med gjutach eller hur det nu stavas. Finns speciella medel man häller i doserna som håller dosan helt tät.
Eklk kan du köra i rör med ska du ha större diameter på kabel så kan du gå på en Pex kabel (jordkabel)
Ska du installera en Bergvärmepump själv eller vad är det frågan om? Tycker du borde ha lite bättre koll på el innan du går på nåt sånt. Kan kosta dig dyrt om du kopplar fel.
berne88 skrev:jag ska köpa lite el matiral, men behöver ha lite expertis av er
söker
tack på förhand
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
En dosa under mark finns t.ex på Jula. Det står inte vilken kapslingsklass den håller men det borde vara i närheten av IP68.
Bland kablar i mark finns EKKJ, N1XV, FQX Easy och ACEFLEX att välja på. Troligen får du lättast att finna N1XV, som dessutom finns i små areor som 1.5 mm².
Samma kabel kan användas till motorvärmaren. Är du även ute efter ett motorvärmarstolpe med uttag och timer? Det finns, men de kostar. I dessa tre trådar finns lite tips:
http://www.byggahus.se/forum/el/6469-kopplingsur-bilvarmare.html
http://www.byggahus.se/forum/el/218906-stolpe-till-motorvarmare.html
http://www.byggahus.se/forum/el/182627-klockstrombytare-timer.html
En kabel till BVP antar jag handlar om inomhus, i ett pannrum eller annat rum där det inte är så viktigt med att den måste vara vit och snygg. Valet är då väldigt brett, t.ex EKKJ, N1XV, FQX Easy, ACEFLEX, EKK, EQQ, EKLK, EQLQ, EXK, EXQ, EXLQ Xtra . Välj det du lättast får tag på.
Area, antal ledare, längd, avsäkring och inkoppling av dessa kablar är ett annat kapitel. Har du koll på det? Annars finns litteratur här
http://www.byggahus.se/forum/el/64060-raekna-pa-utloesningsvillkor.html
http://www.byggahus.se/forum/el/143177-program-foer-utloesningsvillkor.html
Bo.Siltberg skrev:En dosa under mark finns t.ex på Jula. Det står inte vilken kapslingsklass den håller men det borde vara i närheten av IP68.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
tack så mycket för det, det ända jag fundera på är att de måste väl vara en 16A kabel till BVP
stolpe har jag redan hittat en, hitta en beg för 500kr, dock inte med timer, men med auto säkringar
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
kan berätta hur jag har tänkt, du kansce har en bra å smidig lösing
Jag ska sätta 3st lampor ute på min parkering, som sedan ska gå i ett rör undermark in i huset,
Det känns som att det smidigaste är att dra 3ledare till varje lampa, sedan till en dosa, som sedan matas med 1 kabel från huset.
I samma rör ska även kabel gå till motorvärmare.
låter de som en bra ide?
kom på en sak, till då alla min kablar som går i källaren där el centralen sitter är alla kablar vita, kansce är snyggast att sätta en kopplings punkt där och, för att gå vidare med en vit?
fick info om kabel till BVP det ska var 3X 16A 5ledare?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ok, jag är nog inte riktigt med på att använda en dosa under mark här. En sådan kopplingspunkt är en felkälla. Den ska inte behövas då stolparmaturer utomhus ska och brukar ha plats för vidarekoppling. Dvs du ska kunna mata den första lyktan från centralen och sy vidare därifrån till nästa. Då får du kopplingspunkterna ovan mark, inspekterbara och framför allt omkopplingsbara.
Annars låter det som en bra ide.
Att gå över från svart till vit kabel via en kopplingsdosa i källaren ställer jag mig också tveksam till. Du ska ha starka estetiska skäl till detta.
Någon "16 A-kabel" finns inte även om man tumregelmässigt kan säga minst 2.5 mm² (för du kan lika gärna behöva 6 mm² till motorvärmaren om avståndet är långt). Du behöver välja en tillräckligt stor area för den 1) belastning och 2) längd på kabeln som är aktuell, som i sin tur ger vilken minsta och högsta säkring som går att använda. 5) JFB är också en faktor. Du kan också behöva ta reda på din 3) förimpedans i inkopplingsstället, som alltså är elcentralen i källaren. 4) Typ av central (typ av säkringar) kan också spela in. Behöver du hjälp med detta behöver vi alltså svar på dessa fem frågor.
Bergvärmepump eller vilken panna det än gäller. Vi drar oftast fram en 6kvadrat.
Bo.Siltberg skrev:Ok, jag är nog inte riktigt med på att använda en dosa under mark här. En sådan kopplingspunkt är en felkälla. Den ska inte behövas då stolparmaturer utomhus ska och brukar ha plats för vidarekoppling. Dvs du ska kunna mata den första lyktan från centralen och sy vidare därifrån till nästa. Då får du kopplingspunkterna ovan mark, inspekterbara och framför allt omkopplingsbara.
Längden från stolpen till el central är ca 20m
Det är automat säkringar, jfb finns,
Ang armaturerna, så är dom inte köpta ännu, men kommer troligen att bli något av spottar 3st.
Dom lamporna ska sitta på en mur.
Det man skulle kunna göra är i såna fall att koppla den högra och vänstra lampan till den mittersta å sedan in till centralen. Bra tänkt då behövs ju inte en kopplings punkt.
Glöm inte att noggrant läsa genom säkerhetsdatabladet om du använder denna!Bo.Siltberg skrev:
Låter vettigt att använda riktig markkabel till detta jobb, kolla hur stor lasten blir, du kanske klarar dig med 3G1,5 avsäkrat 6 eller 10 A? Ska du klamra kabel på muren kan det finnas lämpligare kabeltyp exempelvis EKLK eller förlagd i u-profil av rostfritt (EKK, EXK). Nån modell kraftigare kabel till BVP, räkna på det. Och som Bo skrev, inte skarva i onödan.
Slugge skrev:Glöm inte att noggrant läsa genom säkerhetsdatabladet om du använder denna!
Säkrar på 10a på stolpe.
Hjälp med att såga ut kakellist i svårt hörn, vilka grader?
Badrum -
Vilka rördelar till 50 mm avlopp genom vägg 15+12 mm?
Vatten & Avlopp -
Vilka spirorörs-delar ska jag ha?
Ventilation -
Fiber över trädgård till granne - vilka nackdelar?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Bred trägrind 2-delad, vilka gångjärn?
Byggmaterial & Byggteknik
