Jag har en sommarstuga där inkommande el är kopplad till en elcentral i huvudhuset med jordfelsbrytare.
Från huvudcentralen går sedan en fempolig kabel till en kabeldosa där den skarvats till en annan fempolig kabel. De tre faserna är skarvade, liksom nollan, men jordkabeln är inte skarvad.
Denna kabel går till en separat elcentral i gästhuset, som har egen jordfelsbrytare.
Är detta korrekt kopplat? Ska jorden inte vara kopplad på grund av att gästhuset har en separat jordfelsbrytare?
nej för fan!
dvs om du inte skall ha ihjäl din svärmor
Lite bilder hade inte varit fel.
Är du säker på att inkommande har 5 ledare dvs separerad jord och nolla?
Här kommer bild på skarvningen:
  • Elskarvbox med flera anslutna kablar i olika färger, inklusive svart, röd, grön och vit, alla säkrade med genomskinliga kopplingsklämmor.
Bild på huvudcentral:
  • Bild på en huvudcentral med flera raders elbrytare och kopplingskablar.
jisses
Farstatjej90
Inkommande elkabel har fyra svarta kablar i sig:
  • Bild på inkommande elkabel som innehåller fyra svarta kablar, omgiven av andra färgade kablar och kopplingsplint.
det kan den ha om den har c-pen
då delar man upp jord å nolla i centralen,
Och så här ser det ut nere i gästhusets central.
Svart, röd och beige kopplad till jfb L1, L2, L3, och en svart kopplad till jorden. Så fyra kablar inkopplade.
  • Närbild av en elcentral i ett gästrum, där fyra kablar (svart, röd, beige och grön/gul) är inkopplade till en brytare och en jordfelsbrytare.
Det verkar bland annat saknas dragavlastning? Vem har gjort detta?
Troligtvis någon som inte borde ha gjort det. Huvudbyggnaden ska rivas så all el kommer bli fixad men problemet jag måste lösa är att få ner el till gästhuset under byggtiden.
Planen var att ta kabeln som går ner till huset idag och koppla på en CEE-handske och kör el från tillfällig byggcentral men om jorden inte är ordentligt kopplad får vi kanske tänka om.
För att förtydliga - all koppling, inklusive den tillfälliga, ska göras av elektriker. Försöker bara förstå om det blir problem att använda nuvarande kabel eller inte.
avh67f
WTF
skaffa en byggcentral istället
returen returen skrev:
WTF
De tre kablarna (beige, svart, och röd är de tre som har spänning i skarven). Den andra svarta, som fint nog är uppmärkt med lite svart eltejp, har ingen spänning och det är den som är kopplad till jord.
Vad menar du? Jag kommer att ha en trefaskabel från nytt markmätarskåp till en byggcentral, och sen trefaskablar från byggcentralen till (1) gästhuset, (2) förrådet, och (3) bygget.
  • Röd byggcentral med en varningsskylt för högspänning och en text om att tillträde är förbjudet för obehöriga.
  • Orange byggcentral med flera trefasuttag och mätare synlig.
