3 440 läst · 30 svar
30 svar
El hjälp , LED Spotlights
OK, kanske bäst om du hör med en elektriker eller någon som har koll på detta. Svårt att ge exakta arbetsinstruktioner via ett forum.
Annars är det utgången på den nya trafon, märkt "SEC" du ska koppla till dina armaturer. Eftersom du tycks ha tre armaturer så kan du dela upp denna anslutning med några kopplingsplintar, och sedan till dessa, ansluta kablarna som går ut till led-spottarna.
Primärsidan, märk "PRI" kopplas til nätspänning, 230 VAC.
Dom LED kan du ersätta dina gamla halogen rätt av!
Dom är specialiserade 12 V ~ så du kunde använt den gamla driver t.o.m. som bara gav växelström ut. Alltså koppla precis som det gamla.
Att det blinkade med den gamla trafon berodde främst på att den måste ha en minsta last på 50W eller att den inte klarade likstömlast.
Den nya är på 12V 2A, alltså 24W
Hur många LED har du? Hur många watt blir det totalt?
3.7 watt x 5
Då ska den nya elektroniska trafon räcka till.
Din LED har nog lyst utan att du behövt ha koll på polariteten.
Vissa led är kan innehålla likriktare så dom tål AC, andra kan gå sönder av fel polaritet.
Så du kanske haft tur...
Att fördela ut 12V kan man i princip göra så här
Men är högst olämpligts ett utrymme med 230V. klämman som visades tidigare är bättre. Fast båda är olämpliga. Den gamla trafon hade ju dragavlastning på alla kablar.
Om utrymmet där uppe är lämpligt får någon annan avgöra. Det blir iaf mindre värmeutveckling i trafon nu när lamporna drar mindre ström.
Jag gissar att skitet är någon kopplingsdosa. Ditt arbetet med dessa spottar verkar något ostrukturerat.
Du ska koppla in en ny trafo som är anpassade till den lägre belastningen från LED jmf med halogen.
Kablarna till den gamla trafon är avklippta, skala dessa och anslut till ny trafo enligt de tidigare fullgoda beskrivningarna.
Jag förstår.. Men vad gör jag med den här kopplingsdosan? Ska jag plocka bort den Å parallelkoppla med enligt tidigare anvisningar ?
Som du har beskrivit dina grejor och installation, ska du ersätta en äldre transformator med nyinköpt dito.
Fokusera på arbetet där den gamla trafon satt, identifiera kablar och anslut dom till ny trafo, lämpligtvis med några kopplingsplintar som flera forummedlemmar utförligt har beskrivit.
I spottarna har du väl ersatt halogen med LED?!,- sedan ska du inte göra mer med dom.
Jag har gjort det. Jag fattar fortfarande inte vilka kablar ska kopplas till trafon?? Då det bara är två hål från bägge sidor ? Förstår du mitt problem?
