3 068 läst · 20 svar
20 svar
El-faq
tänkte ta initiativet att starta en tråd där alla goda tips och råd samlas ihop, så att de blir lätta att hitta, det diskuterades lite om en sån tråd nånstans men det blev ju aldrig nåt med den, så jag provar, funkar det bra så kanske den kan klistras?
saker som jag tycker passar in här är tillexempel:
#hur man beräknar utlösningsvillkor och avsäkring för kabel.
bra tråd: http://www.byggahus.se/forum/el/64060-raekna-pa-utloesningsvillkor.html
#info om risker med att dela en 3-fasgrupp, samt regler kring det.
hittar ingen bra tråd just nu, men inlägg 14 i denna tråd förklarar hur trefas funkar:
http://www.byggahus.se/forum/889673-post14.html
edit: hittade en tråd: http://www.byggahus.se/forum/el/101277-spisuttag.html
# info om PEN-ledare samt dess viktiga funktion
http://www.byggahus.se/forum/el/124777-vad-haender-om-man-kopplar-bort-nollan.html
http://www.byggahus.se/forum/el/128345-fungerar-jfb-vid-avbrott-pa-inkommande-pen.html
# info om inkoppling av JFB, risker samt hur man gör för att göra det korrekt.
nån som har en bra tråd om det?
# info om spotlights, regler för montering osv.
bra tråd här: http://www.byggahus.se/forum/el/117963-vad-finns-det-foer-olika-typer-av-spottar.html
http://www.byggahus.se/forum/el/128...nte-skillnaden-mellan-bl-spot-downlights.html
samt mycket mer som är bra att veta när det gäller elinstallation.
exempelvis antal ledarei VPrör, vilka färger man ska, bör och kan använda, hur man drar flexslang rätt för att senare inte få ett helsike att dra i tråden,
olika böjningsradie för olika kabel, tabeller på olika säkringskaraktäristik, hur man kopplar om en 3-fasmotor till enfas, hur man byter en dubbeltrapp och förklaring av symboler på olika brytare.
men även sånt som vad eljobb kan kosta, t.ex. tumregler antal kr/kvm vid nybygge, vad man bör veta när man kontaktar elektriker för offert osv...
fyll på med information genom att antingen skriva direkt i tråden eller länka till andra trådar.
Mycket bra.
"Hempularen": klistra!![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
//Patrik
//Patrik
Detta forum är ju till för att hjälpa konsumenter till att förstå el och bli bättre och kunnigare kunder och därmed lättare att beställa tjänster av elektriker. Det är ju i stället för att ringa elektrikern och fråga ut honom/henne.raveper skrev:
Sedan har det ju blivit ett tillhåll för elektriker och lärlingar (mig och någon till
//Patrik
Kan vara sånt här man vill undvika. http://www.byggahus.se/forum/el/92082-vaersta-elkopplingen.htmlImmobil skrev:
Någon som är insatt i ämnet kanske kan komplettera med regelverket om vad man får göra själv? Jag har skapligt hum om det, men det är gammal info, så jag vill inte skriva det som om det är en sanning som jag vet gäller idag.
Det känns som en nödvändig bit i en sån här FAQ.
Elsäkerhetsverkets pocket om vad du får göra själv:
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Elsakerhetspocket.pdf
Som grundar sig på ELSÄK-FS 2007:2:
http://www.elsak.se/Global/F%C3%B6reskrifter/2007-2.pdf
· Västra Götaland
· 344 inlägg
och immobils inlägg:raveper skrev:
Nu är det ju som så, att det görs en hel del egna "Installationer" ändå. Oberoende av hur många elektriker det finns.
Kunskap kan väl inte vara fel?
Håller med båda två......... MEN... tycker att information om elinstallationer bör ges direkt till personen i fråga. Då kan man, om man märker att kunskap hos denne inte räcker till, vänligt men bestämt (1 gång per tråd, eller hur moderatorn??) säga att du bör nog kontakta elektriker! Annars är jag för FAQ!!!
Å andra sidan så har E-cuted bara hänvisat till information som redan finns på forumet, som besökare redan kan söka sig till....
Stora FASS (ett jätte-faq om läkemedel mm) finns öppet på nätet trots att den vänder sig till experter och handlar om sånt som allmänheten varken skall eller får pyssla med på eget bevåg. Men det är klart, det är ju något speciellt med elektricitet... (ironi)Kopparkullen skrev:
En FAQ är kanon, det jag läst i detta forument har gjort att jag kunnat ifrågasätta och ibland hindrat personer som utgett sig för att kunna el. Jag har också blivit en mycket bättre beställare och har större förståelse hur man gör det enklare för elektrikern. Jag har också fått mycket mer respekt för el.
Sist men inte minst har jag fått insikt i att den installation jag har i mitt hus behöver uppgraderas på många områden.
Att strypa information för att styra folk till ett visst beteende är väl något som i praktiken inte fungerar.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Ojdå.... här blir man jämförd med Stalin :eek:
Nåja, ska inte besudla denna tråd med vad jag tycker.
Kommer följa den och se om jag kan lära mig nåt.
