En del med dålig isolerade hus, matar på + 40 utan att det händer nåt. Det gör min nya kompis i ett hus från 1897! Och för 15 år sen renoverade han huset. Med 30mm frigolit i golv! Och egen el/gas vatten golvvärme. Det funkar ån '?!
Om golven tål och temperaturen i golvet inte blir så hög att det känns konstigt i fötterna så kan du ha högre än 27.
Du bör välja vattenburet i alla fall.
Isoleringen och kapilärbrytande lager avgör prestandan och driftskostnaden.
Skum i kryputrymme skulle jag inte ta utan då skulle jag välja stenull och spruta in det eftersom att om du får problem kan du suga ut det igen samt att stenullen är kapilärbrytande samtidigt som den isolerar.
All fuktig isolering isolerar sämre än torr.
En sista sak värmeplåtar är bra om du lägger spårad EPS
Ju lägre framledningstemperatur du behöver dessto mer ekonomi.
