583 läst · 18 svar
583 läst
18 svar
Egen batteridriven sensor till HA?
Jag kör en enkel Aqara sensor med CR2032 batteri mitt i frysen. Batteriet räcker åtminstone i ett halvår, kanske längre.13th Marine skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...-skena-i-centralen.521285/page-6#post-5788546
Inte direkt svar på frågan men hur jag har löst samma problem. Kör med Esp8266 och ett eget kretskort dit jag kan ansluta sensorer med jst kontakter. Sen ansluter jag ds18b20 sensorer dit. Med fina med dem är att man kan koppla ihop många till samma cpu och ha hyfsat långa kablar. Kör man dessutom flera one-wire nät på olika io pinnar så kan man få in riktigt många sensorer på en esp8266. Tyvärr använder min lösning esp8266 samt matas med usb, så wifi och inte batteridriven... Jag har nog 15-20 esp8266 noder som samlar 50+ sensorvärden (temperatur, luftfuktighet samt tryck). Använder även samma kretskort för att driva pumparna till min bevattning (små dc pumpar).
Som sagt, tyvärr inte riktigt den lösningen du letar efter, men kanske lite inspiration 😊
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 646 inlägg
La en beställning från Mouser igår, blev två olika devkit:
Dels espressifs egna för ESP32-C6, dels en tredjeparts avsedd för batteridrift, med lite tur får jag deras arduinokod att fungera.
356-ESP32C6DKC1N8
426-DFR1117
356-ESP32C6DKC1N8
426-DFR1117
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 646 inlägg
Jag skulle gärna styra bevattningen med hemautomationen, har en batteridriven bevattningsdator man skulle kunna ersätta med min egenknåpade zigbee-modul, Har ingen ström tillgänglig där dock.J JSten skrev:Inte direkt svar på frågan men hur jag har löst samma problem. Kör med Esp8266 och ett eget kretskort dit jag kan ansluta sensorer med jst kontakter. Sen ansluter jag ds18b20 sensorer dit. Med fina med dem är att man kan koppla ihop många till samma cpu och ha hyfsat långa kablar. Kör man dessutom flera one-wire nät på olika io pinnar så kan man få in riktigt många sensorer på en esp8266. Tyvärr använder min lösning esp8266 samt matas med usb, så wifi och inte batteridriven... Jag har nog 15-20 esp8266 noder som samlar 50+ sensorvärden (temperatur, luftfuktighet samt tryck). Använder även samma kretskort för att driva pumparna till min bevattning (små dc pumpar).
Dålig kunskap. Hur fungerar avloppet till tvättmaskin egentligen??
Vatten & Avlopp -
Återförsäljare för skjutdörr Siegenia
Fönster & Dörrar -
Hyfrofor och tryckvakt till egen brunn - tips önskas
Vatten & Avlopp -
Få rörelsevakt/sensor att agera tryckknapp på batteridriven dekoration
El -
Flytta strömkällan för batteridriven dörrsensor?
El
