54 243 läst · 45 svar
54k läst
45 svar
Efter byte till PVC-fönster! HJÄLP!!!!
Om man som seriös försäljare eller montör av pvc fönster vet med sig att resultatet blir det här får man upplysa kunden om detta innan. Skitfult och dåligt av dem. Hade ej godkänt detta.kinin skrev:
Jag tycker bild 1 på utsidan ser helt OK ut, vi har liknande. Det finns säkert 100 sätt att göra monteringen. Bild 2 på insidan är lite märkligt att man inte fixat glappet. Det skulle kunna bli snyggt om du sätter dit 2,5 cm tjocka fönsterbrädor av sten, 10-15 cm djupa, bara att limma dit med PL400 eller liknande. Så har vi gjort i vårt badrum t ex. Kostar dock en slant med såna.
Instämmer med ovanstående talare, jag tycker det ser helt OK ut. Att lägga fönsterplåten under karmen känns mycket bättre än att trycka in den i ett urfräst spår karmbottenstycket. Detta skit är orsak till 100.000-tals ruttna karmbottenstycken i Sverige. Även om PVC i detta fall inte ruttnar så måste man någon gång acceptera att svenska byggnormer inte är mycket att hänga i julgranen.
Insidan ser också bra ut. Det är inte enkelt att få 100% passform när man byter fönster. Nya fönsterbrädor fixar du lätt som en plätt - och dessa täcker skarven mer än väl. Det överexpanderade fogskummet skär du först bort med kniv.
Vill du göra att klagomål mot entreprenören så bör det i sånt fall gälla skarven på insidan och att garneringen av den inte är acceptabel - då kanske du får nya fönsterbrädor på köpet.
Consensus skrev:Instämmer med ovanstående talare, jag tycker det ser helt OK ut. Att lägga fönsterplåten under karmen känns mycket bättre än att trycka in den i ett urfräst spår karmbottenstycket. Detta skit är orsak till 100.000-tals ruttna karmbottenstycken i Sverige. Även om PVC i detta fall inte ruttnar så måste man någon gång acceptera att svenska byggnormer inte är mycket att hänga i julgranen.
QUOTE]
Hur får man till ett tätt hörn när man monterar blecken under fönstret ? Förutom allsköns smet o goja ? Vid minsta lilla snö på blecken så står ju fönstret i snö...Känns nog bättre med en bakkant på blecket. Blecket blir dessutom styvare.
Tycker nog som verktygsgurun att det borde finnas ett urfräst spår som blecket kan petas in i. Så var det på våra Orama-fönster (PVC/aluminium) och det ser likadant ut som för TS.
Åtminstone borde blecken vara skruvade i fönstret.
Det syns ju inte på min bild, men blecket har en bakkant. Den är instucken underifrån i ett spår i underkant på fönstret. Hörnorna på blecket är bockade på samma sätt som man bockar bleck till ett träfönster. Och om du med "smet och goja" menar latexfog, så ja, jag brukar lägga i lite latex i hörnen, på samma sätt som när jag monterar träfönster.verktygsgurun skrev:
Har denne Polack jobbat med exakt samma fönster?kamilenski skrev:
Vad jag kan se så ser det ut som att våra fönster har spår i ramens underkant!!
Borde de inte vara till för blecken?
Känner nu även själv att jag inte skulle godkänt...verktygsgurun skrev:
Känner för att sätta mig i ett hörn och gråta... vred in och ut på mig själv inför val av leverantör och så blir det ändå precis så som jag inte ville ha det!!
Har för mig att jag läst i en annan tråd att du byggt en del smygar.
Vi har nu i ett av fönsterna tagit bort den gamla smygen för att prova och bygga en ny i kant med fönsterkarmen, men från nederkant av husets "ram" upp till karm är det nu 6 cm...så hur tusan bygger man upp en ny smyg? Runt om fönstrena är det ca 3 cm fogskum!!
Skulle du kunna skicka bild på insida och utsida?Go4it skrev:Vi har installerat DAKO fönster precis som dina bilder för att undvika att göra hål i fönsterkarmen. Tanken är att fönstret vilar på denna list som sitter fast under fönstret. Så här skriver de i sin katalog från 2009.
"Skyddar ramens kanter mot skador under transport och montering och medför dessutom att fönsterbrädet kan monteras korrekt."
Se bild mm i deras katalog sidan 5.
Och visst blir det lite tjockare fönsterbrädor, men enligt mig blir det bara snyggare.
/F
MYCKET konstig lösning. Behåller man "transportlisten" så finns det ju knappt nåt utrymme alls för drev eller fogskum. Kallraset är ett faktum.Go4it skrev:Vi har installerat DAKO fönster precis som dina bilder för att undvika att göra hål i fönsterkarmen. Tanken är att fönstret vilar på denna list som sitter fast under fönstret. Så här skriver de i sin katalog från 2009.
/F
Gjorde som Andersmc och det blev riktigt snyggt. Och välisolerat...
Kinin: Om du anlitade fönstermontörer, vilket företag anlitade du? Skicka gärna PM om du inte vill gå ut med företagsnamnet till alla. Jag ska nämligen låta någon montera PVC fönster för mig och funderar på ett företag som håller till i södra Sthlm. Hoppas bara att det inte är samma som du använt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag tycker att Kaerrman har bra instruktioner hur fönsterblecket skall monteras.
Dessa bleck finns ej att köpa i den vanliga bygghandeln,
men kan fås tillverkade efter mått om man hittar rätt plåtslageri.
Priset kan till och med bli lägre än hos Byggmax, Cheapy och andra.
Lätt att montera: Bara att skjuta blecket upp mot de två små kondensventilerna, borra och nita/skruva.
Ritningar:
http://www.kaerrman.se/Images/Bleck.pdf
http://www.kaerrman.se/Images/Bleckmontage.pdf
Ritningar:
Ser ju ut som hundskit att fästa blecken med nitar på utsidan. Som att tapetsera på gipsskivor utan att spackla skarvarna först ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gör som jag och Andersmc har gjort istället. Enkelt och snyggt utan skruv. Så här alltså http://www.lbtm.se/uploads/fonsterbleck.pdf
