4 122 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Ecoair, jobbar inte som jag vill...
Innetempen läser jag av på pannans display, så det lär ju vara samma som den jobbar mot...blackadder skrev:
Strunt samma...
När vedsystemet kommer in så försvinner elpannan och pumpen helt och hållet...
Nu när jag läst lite och sett att utedelen bara verkar klara husbehovet ner till ca 0° ser jag ingen anledning att ha den kvar alls.
Det blir endast en elpatron i acc-tanken som får hålla huset varmt om man är bortrest.
Ang diskussion om innetempgivare eller inte, håller med dig.
Det mest ekonomiska måste väl vara att ha inne givare som dra ner framledningstempen.
I helgen hade jag vissa stunder med börvärde 0° i framled.temp.
Enda vinsten att ha fast framledningstemp vore väl att då kommer värmepumpen köra upp värmen i pannan, fast det inte behövs, och då producera varmvatten.
Nu kommer jag få köra elpatron för varmvatten.
Men i nuläget sitter det inge termostater på elementen, så att köra runt en massa varmt vatten funkar då inte...
· västra götaland
· 969 inlägg
Men om du har kvar innedelen är det ju redan klart med anslutningar till huset, elpatron och shuntstyrning. Den har väl anslutningar färdiga att koppla på.A.Holm skrev:Innetempen läser jag av på pannans display, så det lär ju vara samma som den jobbar mot...
Strunt samma...
det som behövs är väl någon form av styrning till pumpen, om det inte går att köra laddning från acktankarna istället för utedelen.
p.lundgren: Mycket bra förklaring. Rätar ut en hel del frågetecken!
Dock så finns det andra anledningar till att elpannan ryker.
Pannan är idag placerad centralt i huset i ett litet pannrum intill murstocken.Ett nytt, större
pannrumm hamnar i en utbyggnad, sedan kommer gamla pannrummet rivas för att ge plats för ett större kök.
Har krypgrund på huset, så jag få koppla på mig till radiatorkretsen under huset.
Ännu längre fram ska radiatorerna bytas till vattenburen golvvärme.
Då funkar vedsystemet ännu bättre, samtidigt som det är utmärkt för sjövärme den dagen man tröttnat på eldningen.
Tanken är god, man skulle absolut kunna tänka sig att göra så...blackadder skrev:
Ingen golvvärme när fjärrvärmen "inte jobbar"
Fjärrvärme & Gas -
Varför jobbar inte byggare skift?
Hantverkare -
Ni som jobbar med fiber: kunde inte detta gjorts lite snyggare?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Vintern farligaste årstiden för byggjobbare
Artikelkommentarer -
Ecoair 7,9 ger inte tillräckligt med värme
Värmepumpar
