24 862 läst · 27 svar
25k läst
27 svar
Dyrt att byta FTX!
Jo, har funderat mer och mer att göra det själv!
Har tänkt att använda det gamla systemet som det är och placera det nya aggregatet rakt ovanför där den gamla minimastern satt och så att säga koppla ihop med befintligt rörsystem plus att sätta ljuddämpare på ventilerna i sovrummen och vardagsrummet. Köksfläkten får blåsa ut i befintlig takventil, vill inte göra ett hål i taket utan tänkte använda mig av en kombihuv för ventilationen. Har precis dragit i väg ett mail till "usv" om lite prisuppgifter.
Ni som har koll på detta får gärna komma med invändningar och tips.
Norrlänningen :-/
Norrlänningen :-/
Tyvärr så kommer maskinen stå mot södra gaveln :'(, är det värt att dra en rör rakt genom hela vinden för att sätta kombidonet på norrsidan?
Norrl...
PS vi har idag väldigt jobbigt med värme i huset under sommarens hetaste perioder.
Norrl...
Insugningsröret behöver inte isoleras, så det endast kostnaden för ett längre rör som kommer till. Utblåset ut genom taket. Det finns färdigtillverkade huvar att köpa. Varmt på sommaren? Som tidigare sagts: Kan man koppla förbi värmeväxlingen på sommaren blir det svalar inne.
Om du har plats på vinden så tycker jag du kan dra kanalen till norrgaveln och dimensionera den så att du inte får för högt tryckfall.
/Patrik
Risken med en 15 m lång oisolerad kanal på vinden är att luften värms i kanalen, på sommaren kan vindar bli väldigt varma inte ovanligt att det kan bli över 50°C.
/Patrik
Om du drar till ett kombidon så blir det såklart 2 kanaler se:
http://www.abcvent.se/pdf/ABC-Combidon.pdf
Annars drar du en kanal till norrsidan och sätter ett sånt här galler:
http://www.abcvent.se/pdf/ABC-YGGL.pdf
Du kan sätta ett till likadant på sydgaveln för avluften så slipper du dra den så långt.
/Patrik
/Patrik
