H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 701 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 701 inlägg
Handtaget på Miele kylskåp K 8852 SD har gått söner, dvs. själva plasthandtaget.
Miele skall ha drygt 2600,00 för ett nytt!
Googlar man så ser man att det är mycket billigare i andra länder.
Har ni några tips var man bäst kan köpa det? Vilket land, firmanamn. Tacksam för svar!
· Västernorrland
· 2 043 inlägg
Ja, Miele är tyvärr orimligt dyra på reservdelar.
Men behöver du hela handtaget nytt? Om det det bara är gångjärnet i metallfästet som gått sönder så räcker det att köpa den som reservdel.
På gränsen till oseriösa. Skulle köpa en barn/luckspärr till ugn. Det är en liten bockad bit stål med lite plast på. Över 1000 kr för något som borde följa med ugnarna redan vid leverans.H HEM2121 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 701 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 701 inlägg
Det är rent ockerpriser. Det är bara själva handtaget. Frågan är om man kan köpa det löst.it-snubben skrev:
Ska kolla det och med konsumentverket om vad de säger om prissättningen.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 701 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 701 inlägg
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 701 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 701 inlägg
Har monterat bort handtaget nu, det är en metall typ kraftig som har hakat ur spår, se inringade, på andra bilden ser man var plast gått av. Så pga av plasten har gått av har så har den fjädrade bygeln hoppat ur spår. Tror att den går att limma plasten med superlim. Ska se om jag hittar någon verkstad som har rätta verktygen och rätta knycken för att få in den fjädrande metallbygeln i spår igen. Vilken typ av verkstad är bra på sånt?it-snubben skrev:
Produkter som diskuteras: "superlim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/gorilla_superglue_180x.jpg?v=1659092106)
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Har 5 stk mielekylar köpta de senaste tio åren.H HEM2121 skrev:
Har gått igenom x antal handtag, side by side där handtaget har en vippfunktion för att få upp dörren.
Mielereparatören har alltid ett gediget lagar av extrahandtag i bilen….
De första åren fick jag nya gratis sen var det stopp med det. Monterade till slut en liten läderrem för kunna öppna skiten utan att bryta fingertopparna.
Konklusion:
Miele (i alla fall kylar) har inte den kvalitet de brukade ha.
Köpa orginalhandtag är att slänga pengarna i sjön - hade jag betalat handtagen själv hade det i längden varit billigare att köpa nya kylar av annat fabrikat.
Om du har tur och tjatar lite som jag gjorde så kanske du får nya gratis.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 701 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 701 inlägg
Håller helt med dig, sa också till Miele att då är det frågan om man ska köpa Miele när handtagen/reservdelarna är så dyra. När reservdelarna har såna ockerpriser så att det blir billigare att i längden att köpa billigare kyl och byta oftare. Inte bra för miljön förstås. Ska prata med Miele igen och även med Konsumentverket, vad jag vet så är det förbjudet med ockerpriser. Nu har Miele ”eget” servicefolk så de vägrar att uppge vilket företag de använder.E ErikFr skrev:Har 5 stk mielekylar köpta de senaste tio åren.
Konklusion:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 871 inlägg
- Stockholms län
- 38 871 inlägg
Är det kylar som är tillverkade i Tyskland eller i något annat land?E ErikFr skrev:
Det brukar påverka kvaliteten.
Under 3 år kan man reklamera en vara om felet är ursprungligt t.ex att man vid tillverkningen har valt så dåliga komponenter att de inte håller i 3 år. Under den tiden bör du alltså ha fått nya handtag gratis eftersom det inte beror på dig att handtagen har slutat att fungera.
Är det inte fjäder blocket i plast som är paj, ? Den kan du köpa som ren del för typ 490krH HEM2121 skrev:Har monterat bort handtaget nu, det är en metall typ kraftig som har hakat ur spår, se inringade, på andra bilden ser man var plast gått av. Så pga av plasten har gått av har så har den fjädrade bygeln hoppat ur spår. Tror att den går att limma plasten med superlim. Ska se om jag hittar någon verkstad som har rätta verktygen och rätta knycken för att få in den fjädrande metallbygeln i spår igen. Vilken typ av verkstad är bra på sånt?
https://www4.miele.de/MSD/MobileMSD/#/device/27011/etd/244005096905
