14 515 läst · 43 svar
15k läst
43 svar
Duschblanderen plötsligt död på vatten??
Kanske installera en vattenfelsbrytare med läckagedetektion så länge? Dvs om det är enklare riva upp väggen sommartid för att åtgärda grundproblemet. Bara för att förvisa sig om att det inte står och droppar i väggen just nu.
Är väl också en dyr kostnad men nått man borde ha ändå, om de fungerar så bra som reklamen säger ivf.
Edit: risken är väl att den slår igen för läckage om man låter duschen droppa lite kalla dagar som några föreslår... borde väl finnas någon modell man temporärt kan stänga av läckagedetektionen?
· Västra götaland
· 134 inlägg
-10 till -8 hela natten..
Har inte frysit från 22:00 igår till 06:00..
Tror att det är rätt ok isolerat..
Nog värre om det får stå 1-2 dagar...
Men nu när vi vet, så spolar vi då och då.
Får kolla på lösning till sommaren, riva i ytter väggen
Tycker du bör åtgärda detta så fort som möjligt. Om koppar-vattenröret frysit så har det med stor sannolikhet blivit försvagat. Så bara för att det tålde en frysning så innebär det inte att röret tål ytterligare en frysning.. vad händer om det fryser när ni inte är hemma? Om röret då frysit/spruckit och när väl isproppen tinar/släpper så kan ev. 1000 tals liter vatten rinna i väggen och golvbjälklag innan ni upptäcker detta. Vill bara att du ska vara medveten om riskerna.
Långsiktiga lösningen borde vara att byta kopparröret (sk prisolrör eller platsmantlad koppar) mot PEX rör-i-rör.
Dels tål PEXen frysning bättre och skulle det mot förmodan frysa sönder så leds vattnet bort inne i skyddsröret istället för att hamna i vägg/bjälklag.
Prisolrör är väll som rör i rör. Du har ju ballofixer där så du kan stänga om du är orolig.
Långsiktiga lösningen är att dra nya utanpåliggande vattenrör INNE i badrummet. Alla andra lösningar kommer inte bli enl. branchreglerna..D doubleH skrev:
· Västra götaland
· 134 inlägg
Va? Måste väl gå att lösa i vägg på något sätt? Utanpåliggande till dusch låter otroligt!
Som jag ser det så är utanpåliggande rör inne i badrummet enda sättet för dig att följa "säker vatten" reglerna. Funkar nog även med att riva yttervägg och byta rören från koppar --> PEX samt flytta dessa så nära innerväggen som möjligt. Se då till att all isolering är på utsidan om rören så att värmen innefrån håller dem varma året om.
Såg i någon annan tråd där man haft liknande problem med frysna rör att någon killgissat lite på att "isolera rören". Om nuvarande placering bibehålls så hjälper det inte ett dugg att isolera rören. Oavsett hur mycket isolering man lägger runt rören så kommer de för eller senare få samma temperatur som omgivningen, därför måste man se till att dessa alltid är plusgrader, dvs flytta in rören mot innerväggen är enda sättet (eller värmekabel som i min mening känns som en nödlösning).
· Västra götaland
· 134 inlägg
Tack för fint svar! Enl. Mig Det ser det ut som röret ligger mitt emellan isoleringen. Dvs 10cm rör den 4.5cm isolering.. om så är fallet är röret isolerat från innerväggen
På prisolrör sitter plasten fastgjuten runt kopparröret och är i princip bara ett "skavskydd".UffePlåtis skrev:
PEX rör-i-rör däremot ligger PEX-slangen löst inne i skyddsröret, dvs det är luft mellan vattenslangen och skyddsröret.
Och om du stänger ballofixen så ökar tyvärr risken att det spricker då vattnet hindras att expamdera längs med röret om det fryser.
· Västra götaland
· 134 inlägg
Status.. 8-9 minus verkar gå bra splar dock norgon /kväll
Jo, känner till PEX rör i rör men nu sitter det prisol och det är små kanaler i plasten som kan leda ut vattnet till änden av röret om nu inte plasten spricker också som Cheesen säger tidigare.D doubleH skrev:På prisolrör sitter plasten fastgjuten runt kopparröret och är i princip bara ett "skavskydd".
Stänger TS ballofixen så kan det vara lämpligt att öppna kranen så det kan expandera.
· Västra götaland
· 134 inlägg
Hmm. -20 i natt fått nog låta droppa då
