3 784 läst · 26 svar
4k läst
26 svar
Dumma tvättmaskin som stannar mitt i program, "Rengör pumpen".
· 3 826 inlägg
![Frontpanelen avmonterad på tvättmaskin som visar trumman och interna komponenter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/528/528327-10516e6148088e82fed7a195ea55a009.jpg)
Nivåkammaren gissar jag är den snett ner till höger.
Jag har blåst försiktigt i pressostaten, och det klickar i den så jag tror inte den är igensatt.
Jag har blåst i slangen till nivåkammaren, och det blåser rakt ut i trumman, och det ska det väl göra?
Nu är frågan, vad jag mer kan felsöka?
Chansa på att pressostaten är trasig?
Slangarna är helt rena inuti, vilket bekräftas av att det gick att tvätta 2 gånger innan det strulade igen.
Vad säger expertisen?
· 3 826 inlägg
· 3 826 inlägg
· 3 826 inlägg
Hjälp att hålla tummarna, nu går ett snabbprogram.
Får se hur det går..
· 3 826 inlägg
![Kontrollpanel på en tvättmaskin med olika programval och funktioner, fokus på inställningsratten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/528/528429-5cb98ff824719e8bbcbe0c96c5d480d4.jpg)
JÄVLA DUMBURK. Nu har jag försökt med er hjälp. Någon som kan fortsätta hjälpa?
Nu har jag suttit och tittat när det snurrar, den fyller på tvättar centrifugerar tömmer fyller sköljer centrifugerar tömmer fyller stannar.
Missar jag något enkelt?
Eller är den paj någonstans?
japp denna kammare måste vara riktigt ren, ligger det löst jolk i denna så kan det täppa ibland och ibland inteWorkingclasshero skrev:
slangen ifrån får inte ha några skador
pressostaten ska klicka som du prövat men du vet ju inte vid vilket tryck!
gummimembranet i denna kan blivit deformerat och oelastiskt samt de elektriska kontakterna som du hör klicka kan vara slitna.
· 3 826 inlägg
En spaning är att när jag tömt maskinen genom rensluckan startar den som vanligt, kör hela tvättprogrammet, sköljer centrifugerar tömmer fyller sköljer, sen är det stopp.
Detta är repeterbart.
Diagnosen fungerade 1 gång efter ihopsättningen, inte mer.
Nu står den mad vatten i sig och surar å ja me.
Så nu blir det garaget istället.
· 3 826 inlägg
Jag hör gummimembranet jobba, är det bra eller är det för stelt då?electroluxaren skrev:japp denna kammare måste vara riktigt ren, ligger det löst jolk i denna så kan det täppa ibland och ibland inte
Aktiveras pressostaten bara vid sista tömningen, den som inte sker?
Just nu brummar det bara lätt i botten när jag trycker på start oavsett program.
pressostaten används hela tidenWorkingclasshero skrev:
den utgör torrkokningsskydd och nivåkontroll.
med tanke på maskinen ålder kan det ju även vara tömningspumpen som håller på att säcka ihop
· 3 826 inlägg
Iom att den klarar flera cykler och jag tyckte mig höra skillnad på pumpen kan det vara den. Men den fastnar i samma cykel, den sista så min naiva gissning är styrenheten eller pumpen. Jag vet ine hur diagnostiken ska fungera, men jag fick igång den en gång och den bara gick runt runt i dioderna.electroluxaren skrev:
diagnostiken kollar alla funktioner kort, du måste ha 100% fel för att den skall visa dig vad som är felet.Workingclasshero skrev:
det är ju förhållandevis billigt att pröva pumpen, styrenheten är nog svår att få tag på.
· 3 826 inlägg
