6 593 läst · 32 svar
7k läst
32 svar
Duchstång för långt ifrån vägg, bocka? Annan lösning?
Update, var vid affärn igen, fick ett tunnare blandarfäste, efter jag dragit om rören på nytt cc märkte jag sedan att jag fått ett blandarfäste med mutter och FEL cc.. Fått ett 160cc istället för 150.
Till Biltema och fixade ett korrekt "tunt" 150cc fäste med utvändig gänga, tillbaka till affären.. Montera ihop det och märkte att termostatblandaren inte låste vid "avstängningsläget", den har 2 utlopp, 1 för taket och en för handduschen.
Ner till affären igen, monterade ihop allt igen och termostaten funkar. MEN på röret till takduschen är det ett litet hål!!! Som resulterar i en stark liten stråle som sprutar från "röret". Så imorgon ner till affären igen, börjar bli tröttsamt. Nästa gång får det bli lite finare märke...
På något sätt, bra sagt för rätt sätt bli det inte forumet brukar gnälla att det kan gå att göra en fuling om elen är typ 78 meter från eller ett hål utan tätskickt typ 25 meter från vattenkällan men här jösses i duschen i duschhöjd dessutom. Kom dock på en lösning om du kan sätta en behållare i andra änden av slangen och en liten pump så kan du få pumptvål!!!
Elen är / var till en kabin som stod där tidigare bra ide med tvålpumpen annars, själv mer varit inne på en brödrost, för att både kunna avnjuta dusch och frukost
Skämt åsido, elen ska kopplas ur såklart och kvar blir ett hål i väggen som en 5krona. Går det kanske spackla igen och sedan dölja med nån schampohylla? Bara man får något som blir "tätt" och inte släpper igenom vatten...
Jo men om du läser trådarna i forumet som avhandlar sådant här så finns det ingen som kommit på en lösning som fungerar!!!! Visst sätter du en tvålkopp där så skyddar du ju hålet! Men tätskiktet sitter ju inte i nivå ytterkant kakel utan innanför fixet och det ska överlappas med med gamla så utan att vara taskig du har skitig i det blå skåpet tror jag!
På andra sidan är ett sovrum... Har inte för avseende att riva en vägg för att täta ett 5:- stort hål
Var iväg till färgaffärren och fick en fogmassa som funkade till badrum, släpper inte igenom vatten / fukt. Blir nog bra, återkommer med resultat efter elkabeln är urkopplad
Fogskum är ju oxå ett alternativ. Efter besöket på färgaffären med kompetent personal och bilder med sig tycker man att man kan gå efter deras expertis?? Är du plattsättare / skadereglerare kromo? Eller vad baserar du dina inlägg på?
Nä jag är inte skadereglerare eller plattsättare men flitig läsare här, så ta det jag säger med en nypa salt. Men om man läser trådar som rör sådant här på byggahus är alltid det samlade svaret att sådana här lösningar alltid riskerar att skita sig! Men alla är trots detta fria att göra som dom vill det kanske funkar. Sedan i min Färgfabriken säljer de inte tätskickt. Gör dom det på andra ställen? Eller varför är de kompetenta till en sådan här lösning? Visst koll på fogmassa kanske de har men även det ställer jag mig frågande till tror bygghandlare är bättre på sådant. Men som sagt kör på jag anser men själv som en person som kör med hängslen och livrem och rep inte så bra när man ska testa saker...fredri_k skrev:
De säljer allt inom golv / färg / ytskikt, även tätskikt. Ja som du säger så ska man gå enligt branschstandard så är en skruv genom ett tätskikt = att allt är förstört och ska tas ner och göras om
Men verkligheten är ju en annan och jag tror de flesta hantverkare / hemmapulare tycker att silikon - plugg - silikon - skruv - silikon gör att badrummet ska överleva utan vattenskada..
Nu är det ju lite större hål i detta fall, får rådgöra med någon mer innan för säkerhets skull...
