25 811 läst · 46 svar
26k läst
46 svar
Dubbla Cat6 i 16mm Flex?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Njae, det går både att dra loss och att dra av, så ta inte i för kung och fosterland. Sedan så är kablarna faktiskt inte specade för större dragkraft än typiskt 15dN (alltså kraften som motsvarar vikten av 15 kg) om du inte har speciella förstärkta sådana för ändamålet. (Det har du inte). Nu brukar man kunna ta i mer än det utan att det blir problem, men det är som sagt utanför spec och skulle kunna ge problem t ex om du drar en kabel för hårt över en (skarp) böj.martin43 skrev:
Som andra sagt. Tomt rör. En som skjuter på och en som drar och riktig kabelsmörja (finns i puderform som är bra men hittar inte länken just nu) i de speciella sammanhang det behövs.
· Södermanland
· 611 inlägg
Försök också undvika att kablarna tvinnar sig i röret. Normalt är det ett ickeproblem ifall de tvinnar sig, men ligger man på marginalerna så kan det vara avgörande.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Vadå hrmm?mycke_nu skrev:
(Alla mina gamla klätterprylar är faktiskt *märkta* i den storheten, vilket ju är lite pikant i sammanhanget. Vet faktiskt inte om man gått över till Newton idag. Lite som att lufttrycket helt plötsligt blev i hekto-Pascal...).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Precis. Diskmedel sätter sig som urberget. Du får inte de kablarna en millimeter när det har satt sig. Använd riktiga grejjor: https://www.storel.se/category.acti...879FE3DC029.hybris1?categoryCode=001303020001 (exv). Yellow 77 har jag blivit rekommenderad, men inte testat själv.martin43 skrev:
Har skaffat kabelsmörja, men letar tunn Cat-6 kabel.
Hittade denna Cat6 som bara är 5,3 millimeter!!
http://gigamedia.se/datanat-koppar/datakabel-koppar/kat-6/gigamedia-x-slim-u-utp-kat-6/
Finns hos elgrossiter och har e-nummer E 4934482.
Frågan är hur man som privatperson kan köpa den och var?
Det var ju diskussioner för nåt år sedan om överhörning i siames. Någon som vet om det fanns någon sanning i det eller är det bara skitsnack?
Ni som har tillgång till ordentliga mätinstrument, vad säger era tester?
I dom anläggningar jag mätt upp har det inte varit nått problem, jag ser ingen skillnad i det hänseendet kontra två separata kablar. Däremot är det lite enklare att hantera en siames än två enskilda kablar och dessutom något billigare.
