Hej! Har en fråga angående nå avlopps stammar.
Bå denna bild visas den gamla gjutjärns stammen i vita cirkeln,
Den används inte längre på de övre våningarna förutom luftning från källaren.
Inom den röda cirkeln är den nya stammen som förra ägaren installerade.
Kan jag helt ta bort den gamla och låta nya sköta hela avluftningen?
Finns både en tvättstuga och toalett som den gamla är kopplat på men de leder ju ändå till samma huvudledning ut från tomten.
Hoppas jag gjort mig förstod , annars är de bara att fråga!
Mvh henke
Mvh henke
Har det varit flera bostäder i fastigheten tidigare, man kan anta det pga att det sitter två mätartavlor fast bara en mätare numera?
Hur är avloppet draget?
Var går utgående ledningen?
Finns det någon avluftning på den nya ledningen?
Jo de har varit en gång i tiden två lägenheter. Vet dock inte om de någonsin användes så.Demmpa skrev:
Så förr i tiden så gick de där gjutröret till ett kök på övervåningen men det är nu borttaget.
Nu stämmer inte alla väggar på ritningen. och jag är inte helt hundra hur de är draget. men de röda ledningarna är vad jag uppfattat hur de gjutrören är dragen.
Röda Xet är vart stammen går upp. (Inne i toaletten i källaren)
Gröna Xet är vart nya stammen går upp.
Blå ledning är utgående ledning.
Det är då ett rör som går ut genom taket så gissar på att de är den nya ledningen
På den gjutjärnsstammen som du vill ha bort som luftaren går på, det köket som den försörjde används inte längre. Försörjer den ngt annat? Eller går den helt ifrån avlopp i mark till tak och luftar? Isåfall är den ju helt onödig. Men annars gäller enl. teknikhandbok:
Oluftad ledning får inte ha en fallhöjd mellan högsta punkt V-lås och luftad horizontella ledning (i mark lr dylikt) på över 4 meter vid 75+ dimension.
10 m gäller vertikalt man längst får dra också på den grodan.
Men som sagt. Försörjer den ngt tappställe eller toa m.m. gjutjärnsstammen?
Ett alternativ är att knyta ihop luftarna, gå upp med dem genom tak tsm.
Kanske inte förstått helt rätt men kanske ngt jag skrivit hjälper.
Försöker hitta åt vad man ska kunna plugga igen röret med. Spelar ingen roll om det är synligt.
När jag pratade med rörmokaren på telefon sa han att de fanns någon sorts plugg med någon gummi som man klämmer med rörklammer. Men han sa att den va ganska dyr.
Försöker söka på nätet men hittar inget liknande
Borde du inte kunna sätta en jetkoppling och en ändpropp eller en "jetändpropp"
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/R...or-och-rordelar/Overgangskoppling-2000033538/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/R...-och-rordelar/Avloppsror-andstopp-2000030181/
eller
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Verktyg-och-tillbehor/Avloppsror-andstopp-2000034460/
eller
Det förstod jag inte heller tills jag fick några listpriser på gummiändstopp- och övergångsmuffar via två VVS-firmor. Köpte samma detaljer för 1/4 av priset på Biltema.B bighenk skrev:
Helt sinnessjuka prispåslag på en del prylar hos de stora ÅF...
Jag har svårt att tänka mig att det är samma kvalité på detaljerna från Biltema.aroncbds skrev:
Gummi är en färskvara och kvalitén kan skilja sig mycket. Det värsta som kan hända är att gummit torkar och blir hårt, med efterföljande läckage. Det kan hända med att allt gummi och kommer nog att ske tidigare med en sämre kvalité.aroncbds skrev:
