Om man kopplar denna lampa direkt till dosa i badrum, är det ok? Den är klass II-märkt (symbol med dubbla 4-kanter). Varken dosa eller lampa kommer att befinna sig i våtzon, utan mer än 60 cm från dusch, handfat osv.https://www.lampgallerian.se/lampor...t_gd=93AB480E0DB5DAF827D19D2FBC895380FEE8B568
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Eftersom det inte står att lampan är gjord för badrum så är det inte alls säkert att den tål badrumsfukten i längden, t.ex. kan metalytan bli ful.
När det gäller avståndet till dusch så är det 120 cm till duschmunstycket och det ska mätas vågrätt utan hänsyn till höjdskillnaden..
Moderator
· 52 070 inlägg
Om det är mindre än 120 cm från duschen så är den i våtzon.
MInst 120 cm från dusch och minst 60 cm från badkarskant.
Moderator
· 52 070 inlägg
Som sagt, håller du de måtten, så kan man ha nästan vilken lampa som helst i badrummet. Men det finns risk att den inte tål fukten, men det är i så fall inte säkerhetsproblem.
Ok. Men jag är fortfarande osäker på vad som gäller. Den behöver kopplas rakt in i en eldosa, eller? Man får väl inte ha stickkontakter i badrum oavsett våtzon eller ej? Också tänker jag att den inte är jordad utan "bara" klassII. Ok ändå?
Över 225cm är det väl inga speciella krav?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 149 inlägg
Begreppet våtzon finns inte när det gäller elinstallationer i badrum. Här används ordet områden som du kan läsa om här Regler för elinstallationer i badrum. Det är ingen här som begriper vad "utanför våtzon" betyder.
Ljusarmaturer får monteras i område 1 och 2, och givetvis i oklassat område. Stickpropp är tillåtet i område 2, men uttaget ska vara placerat i oklassat område.
Den lampa du länkar till ser jag som direkt olämplig i badrum. Men det beror på hur den blir placerad, dvs huruvida den är berörbar av blöta kroppar. Det är "mekaniska" olyckor med en naken ljuskälla som jag tänker på. Oklassat område som är torrt ser jag som enda formella möjligheten. Sedan ska som sagt armaturen vara avsedd för badrum. Observera att oklassat område även det har regler och att IPx1 kanske inte räcker. Det bör som sagt vara torrt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 149 inlägg
Var har den tänkt hänga, och hur långt ned kommer den att hänga?
Jag tycker fortfarande att den är olämplig för badrum pga av en helt oskyddad ljuskälla, och att den kanske går att greppa om man halkar på golvet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 149 inlägg
Det ser lite mer betryggande ut. Är det ett badkar i förgrunden? Jag skulle då vilja ha minst 60 cm horisontellt mellan ytterkanten på karet och lampan så det inte blir diskussioner kring det formella.
