· Gävleborg
· 18 inlägg
Ser du bättre nu? Jo det drar lite.R RoBo skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 027 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 027 inlägg
De har ju inte monterat ett riktigt överbleck som går bakom panelen.
https://www.traguiden.se/globalasse...ar-konstvirke-alt-1-vertikal/r-0304-v80-s.jpg
Det ser ut som om fodret är monterat utanpå panellocken. Överblecket likaså. Då är det hål för regn mellan locken. Blåser det lite blir det blött.
Det ser ut som om de monterat ett underbleck som överbleck. Det behöver inte vara fel.
Om de exempelvis sågat av locken i 15 graders vinkel med sänksåg och skena så hade de kunnat låta snittet gå in några mm i panelen. Sedan går det att sätta inviket på ett underbleck (som är avsett för spåret i underkant på vanliga fönster i trä) i spåret. Med hjälp av lämplig fog (ej silicon. Det kan hända att man vill måla om) går det att få tätt nog.
Det blir en underhållspunkt att med jämna mellanrum titta över.
Överbleck har bara uppvik. Tanken är att det skall monteras under panelen. Inte så krångligt vid nybygge. Ofta orimligt mycket merarbete vid eftermontering i en gammal fasad.
Mvh Findus
Mvh Findus
· Gävleborg
· 18 inlägg
Tack så mycket för svar. Ska kolla i morgon på allt ni tagit upp. Sen ringa snickar'n
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Sannolikt överblecket som tidigare sagt sitter helt fel på locken. Ser ut som dom tätat där med latex oxå?
Är det så blir det aldrig tätt och vattnet rinner in och ner på insidan.
· Gävleborg
· 18 inlägg
Ja det vet jag inte... Tar för givet att det är gjort efter konstens alla regler som dom själv sa..... Vi ska öppna upp inifrån och se hur det ser ut! Ska kolla överblecket också!holmberg87 skrev:
· Gävleborg
· 18 inlägg
