8 132 läst · 25 svar
8k läst
25 svar
Driftkostander! Villa Västervik.
· Södra Roslagen
· 26 inlägg
Vad innebär finjustering?
Jag är lite skeptisk till den siffran. Om man räknar huhållsel så ligger "normal"-förbrukning på 5000kWh /år. Att en villa skulle klara sig på max 2 000 kWh/år för värme/vatten med en frånluftsvärmepump låter som science fiction, även om huset ligger i blekinge. Hela "passiv-hus"konceptet skulle gå i stöpet.Andreas k skrev:
Berätta - vad är det magiska knepet förutom lågenergilamor?
Jag vill också!!!
Vi fick till svar av smålandsvillan att HELA huset inkl hushållsel skulle landa kring 11 - 12 000 kWh. Vi börjar räkna imorgon då vår vvsare kopplar in elementen på ovanvåningen! I vårt gamla och dragiga hus hade vi 18000 om året ca. Vi bor också i södra Sverige.
Vi bor i mariannelund och gjorde av med 9800 kwh första året. Då tullade vi inte på ngt . Vi tvättar och kör tumlare utan att tänka på elförbrukning. Under vintern hade vi 21 grader inomhus och där vi bor en ganska kall vinter efter jul. Vi höll oxå på med övervåningen och det var en massa kallras uppåt som kostade en del. Vi har ingen kamin och den gamla isolertjockleken .så det är inte mkt att klaga på. Vi har oxå elslingor i badrum. Husen är grymt täta. och energisnåla
Det måste vara diselagget som står och puffar i garaget som gör det.
Med tanke på vilken isolering smålandsvillan kör med så låter siffrorna alldeles för bra. Alternativt så måste vi som bor lite längre norrut än blekinge få värmebidrag från staten!!!
Vi har en villa Mariannelund med oinredd ovanvåning och bor på Öland. Mellan 2006-08 och 2007-08 förbrukade vi ca 9000 kWH. Och vi har ingen kamin, kör med tvätt-, diskmasin och torktumlare för fullt, har värmeslingor i badrummet och ca 22 grader inne.
"Med tanke på vilken isolering smålandsvillan kör med..." - hur menar du? Enligt en av nybyggartidningarna som hade en artikel om nybyggen så var SMV bland de bättre på isoleringstjockleken. Värsåsvillan låg ruskigt dåligt till.kungkokos skrev:
Jag menar inte att Smålandsvillan har dålig isolering, utan bara att den ligger i linje med många andra husbolag. Jag minns inte exakt men visst ligger de i linje med Myresjöhus, Götenehus, Borohus o.s.v? Energibalansberäkningarna från alla dessa tillverkare ligger bra mycket högre än de siffror som angivits ovan om man räknar kWh/kvadratmeter. För villa västervik ovan med 6000kWh/år innebär att endast 2000 kWh går åt till värme och vatten eftersom 4-5000 är normen för hushållsel. Att huset bara skulle behöva 12 kWh/kvm med en frånluftsvärmepump på 2 kW är ett skämt. Boverkets krav ligger just nu för södra Sverige på 110 kwh/kvm. Riktlinje för nybygge ligger på 50-60 kwh/kvm. Passivhus - släng er i väggen. Smålandsvillan har löst framtidens energikris. För att komma ner till 2000 kWh el måste man både ha bergvärme och stödelda med ved.
9000 kWh med oinredd vind i en mariannelund låter bra mycket mer realistiskt!
