14 183 läst · 19 svar
14k läst
19 svar
Drar kabel mellan spottar i taket
L lordi skrev:
Jag har dragit och hållt på som ni skriver,men det är i isolering glasfiber från 1960 så allt jag dragit har gått smidigt fram o tillbaka,men ändå flexslangen vill ju inte gå mellan hålen, kan det va isoleringen som blivit bollar eller kan det va nån liten regel som inte upptäckt av dom smalare slangar och kabeln jag hållt på med där uppe?
Hur och var går reglarna/läkten som taket hänger i?
Det kan gå att få upp en hand i hålet samt ett VP-rör, då håller man ner VP-röret mot taket samtidigt som man matar på med den fria handen.
Ja det är trångt å besvärligt, men jag har gjort liknande.
Kan även gå om man har en dragtråd som är minst dubbelt så lång än vad det är mellan hånen, skära av en bit flexslang som räcker mellan hålen plus lite till.
Trä i den bit av dragtråden som är utanför hålet i flexslangen och sätt fast dragtråden i bägge ändar av flexslangen.
Dra sedan i dragtråden samtidigt som någon skjuter på flexslangen lite försiktigt, ibland kan det kanske behövas att den som skjuter på ”drar” lite försiktigt istället så att dragtråden sträcks.
Jag ska göra det tips du har gett mig nu, men kan du säga vad det är för metall snöre som är inne i slangen jag har på bilden? Är en aning funderande vad den här för funktion!Demmpa skrev:Hur och var går reglarna/läkten som taket hänger i?
Bästa svaret
Det är en dragtråd så att man slipper trycka i en egen dragtråd när allt är färdigdraget, nackdelen är att man ofta måste skära bort någon decimeter vid varje ställe där man kapar slangen.
https://www.clasohlson.com/se/Flexslang-16-mm-med-dragtråd/p/Pr362080000
Vilken typ av elslang/kabelskydd mellan hus och laddstolpe?
Laddboxar & Elbilar -
Hur ansluta mellan kabelslang och markfäste för trädgårdsstolpe?
El -
Drar kallt i mellan golv/vägg
Isolering -
Om att dra luftkabel för nätverk mellan hus
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Adapter kabel mellan IKEA Omlopp-Trådfri
Belysning
