Hej det är 230v , med att varje spotlight är 4w så det totala blir 40W!! Samt kabeln som jag tänkt ta är en del tjocklek på så måste man avlasta ändå??
Måste jag ha mer spänning då jag ska koppla elen ifrån en tak del där en lampa har hängt!?
Utan att veta vad det är för lampor så går det inte att säga om dom har inbyggd dragavlastning eller inte.
Går det att ansluta två kablar till varje lampa eller måste det vara extern förgrening?
Sedan behöver kabeln som går mellan lamporna ha skyddsjord i sig även om lamporna är dubbelisolerade.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 144 inlägg
Detta verkar inte bli bra. Vilken "kabel" hade du tänkt dig? Välj klenspänning istället. 230 V downlights borde inte få säljas.
https://www.ikea.com/se/sv/p/lakene-led-inbyggnadsspot-opalvit-90332241/Bo.Siltberg skrev:
Jag tog ett försök med att dra rören i taket där spotlight ska vara men det ville inte komma fram mellan dom hålen jag borrat upp för att dra flexslang , det är ett ganska lite av ett utrymme mellan tak och den gamla isoleringen! Skulle vilja ha kontakt med en elektriker som kan ge tips eller råd om när ett utrymme uppe i tak är ganska litet! Kan man använda dom här kabel utan rör ? Snälla jag behöver eran hjälp
https://www.bauhaus.se/kabel-draka-...7lfmI0rk7n2qH4Czo_l_4ei-PAR2LRRQaAsT8EALw_wcB
https://www.clasohlson.com/se/Värmetålig-kabel-RXKX-2x1,5/p/36-3971
https://www.clasohlson.com/se/Kulokabel-EKRK-MPLM-2x1,5/p/49-169-5
Går det inte om du petar in en dragfjäder först och sen drar igenom flexslangen?Milo a skrev:Hej!
[länk]
[länk]
[länk]
Problemet du har är att det inte går att dragavlasta en kabel i dina spottar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 144 inlägg
Nej du kan inte använda dessa kablar utan rör. Du behöver i så fall en installationskabel typ EXQ, EKK etc, dock inte EKRK/EQRQ. Däremot, som lordi uppmärksammat att lamporna, verkar det som om lamporna är avsedda för 16 mm flexslang som du man kan dra FK i. Så du behöver komma fram med en 16 mm slang mellan spottarna.
Om ingen regel är i vägen så försök med tumstock, pianotråd, dragtråd etc. Finns det reglar i väg blir det jobbigare. Då kan fler hål behöva tas upp för att jacka ur eller borra.
HejL lordi skrev:
Jag har använt först dragfjäder och gjort utrymme och samt använt vanligt blå snöre sedan för att kunna med hjälp av den dra flexslang där det finns lite bättre utrymme men det går inte att få flexslang igenom mellan isolering
HejBo.Siltberg skrev:Nej du kan inte använda dessa kablar utan rör. Du behöver i så fall en installationskabel typ EXQ, EKK etc, dock inte EKRK/EQRQ. Däremot, som lordi uppmärksammat att lamporna, verkar det som om lamporna är avsedda för 16 mm flexslang som du man kan dra FK i. Så du behöver komma fram med en 16 mm slang mellan spottarna.
Problemet är att det finns ingen störande regel ivägen men den 16 mm flexslang är inte så pass flexibel att få igenom isoleringen där uppe i det ganska trånga utrymmet som är samt isoleringen är inte lika lätt att Flytta där uppe som det nyare!
Samt kan tro isoleringen från 1960-talet !
Fast isoleringen är väl mjuk? Får du igenom en dragfjäder, måste du väl kunna tejpa fast flexröret och dra igenom med våld? Eller är det något annat som är i vägen?Milo a skrev:
