19 615 läst · 94 svar
20k läst
94 svar
Dragit EL på fyllan, är detta rätt kopplat
Det är ju inte bara att slumpmässigt stoppa in kablar i vilken plint man vill i rörelsedetektorn - det måste du förstå? Dina ritningar visar att sladddragningen mellan detektorn och dina lampor tycks vara riktig, men dels efterfrågar du hjälp och dels säger du att det inte fungerar och samtidigt vägrar du lägga upp en bild eller iallafall indikera att du förstår varför det efterfrågas. Läs svaren du fått så att du kan få den hjälp du önskar och posta foton etc istället för att tillverkar fler paint-bilder.M mendelsohn skrev:
Om grannen är elkunnig och har nyktrat till så varför ber ni inte honom att felsöka och rätta till ? I en del fabrikat av rörelsedetektorer används den interna svarta ledare som matande fas "in". Markeras ofta med en pil riktad in mot kopplingsplinten. Brun är då utgående fas till armaturerna. Pil riktad ut från kopplingsplinten. Pilsnerdrickaren använder brun som inkommande fas ( vilket är helt rätt ) till vakten och har kanske som tidigare nämnts anslutet den till detektorns bruna. Du kan prova att växla plats på brun och svart i detektorn. Men gör spänningslöst genom att bryta tillhörande säkring. Är du det minsta osäker på om rätt säkring brutits så avstå. Kontrollmätning för spänningslöshet skall utföras.
Hälsningar 51:an
Hälsningar 51:an
Så fantastiskt underhållande tråd namn...
Varför inte som nämnts be han återkomma och kolla?
Vad jag mer undrar är hade han med sig pilsnern själv eller blev han bjuden?
Det va inte dynamitharry som va där med sin bruna väska innehållande kablar och pripps?
Då fick man sätta ner foten idag, efter flera sms och massa paranoia från syrran fick jag ta V90n och köra över och städa upp efter fyllegobben.
Mätte upp spänning och konstaterade efter någon minut att L skulle kopplas på, på rörelsevaktens svarta, sen ut från rörelsevakten till lamporna med brun.
Fyllegrannen hade kopplat L till den bruna i rörelsevakten och den svarta ut till lamporna.
Jag tvingades också konstatera en sak jag hade missat när jag först tittade på det, han hade klippt alla jordkablar.
Antar att det går att köra ändå, kanske koppla på en JF för säkerhetsskull,
Rörelsevakten är dubbelisolerad, dock inte en av lamporna.
Är det att koppla om med jord, eller räcker det med en JF, (jag vet att lekmän inte får koppla in Jordfelsbrytare) men i alla fall.
Är det meningen att en ljusarmatur ska ha jord, så ska den ha det, särskilt utomhus.
Det finns något undantag man skulle kunna tänka sig, men inte ute. Jord. Basta.
För annars kan de ,,,vad???
Säkerhetsaspekten torde väl egentligen vara lika bra med en jordfelsbrytare.
Men jag är nog inne på att låta grejerna sitta med dra om kablarna ink jord.
Det var jord i alla kablar och alla lampor/rörelsevakt, men Fyllegrannen fick nog inte plats med det i den lilla Kulodosa han hade satt upp,
Blev nog en Wago för mycket och då klippte han.
Du tog ingen bild på kopplingen i rörelsevakten, som vi efterlyst, innan du kopplade om?
Nu verkar det som om det var brun och svart som skulle byta plats. Där ser man att färger har ingen betydelse, man måste mäta och veta vad som är vad. Att t.ex koppla svart mot svart och brunt mot brunt ger inte med automatik en fungerande koppling......
Från att initialt verka ha noll koll på ”EL” och vägra posta ett foto till att mäta spänning och droppa ”kulodosa” och ”wago”. Hela grejen ett skämt?M mendelsohn skrev:För annars kan de ,,,vad???
Nej .
Har annat att göra än att slösa tid på trollande.
Du ser redan i min första post, alltså i trådstarten att jag använder mig av utrycker wago.
Bara för att man vet vad wago och kulo är, kan man inte felsöka efter en fyllgubbe som kopplat fel.
Jag är liksom jurist, inte elektriker
