En granne till syrran som sade sig vara bra på EL har varit hos henne och dragit fram till rörelsevakt och tre lampor.
Nu i efterhand har det visat sig att han var på fyllan, drack rejält med öl innan han vinglade hem.
Jag är inte bra på EL, men tog mig i alla fall en titt på det.
Som jag fattar är det kopplat enligt den bilden jag har ritat upp. Satt på egen ny säkring i det lilla "proppskåpet i garaget".
Är detta rätt gjort, ser ok ut om än lite väl ihoprörda kablar i den kopplingsdosan som då innehåller 4 olika wago.
Är brun, blå och jord in i vakten, sen en svart ut till en wago där det sitter tre andra bruna, en till varje lampa.
från lampan går den blå in/tillbaka till den wago där det sitter en blå till/från lampan.
Ska det rivas ner eller är det rätt kopplat???
Lamporna är IP-klassade och Jordade. Både rörelsevakten och lamporna är kopplade med jordkabel men jag ritade inte ut det bara..
Det fungerar inte, dock satt lamporna där innan med ett relä så de är fungerande, kanske är rörelsevakten sönder eller felkopplad.
Det lilla jag vet om EL ger att det borde fungera, även om det ser ut som kaos i dosan.
Syrran trodde han hade tappat rörelsevakten, men hon var inte säker, jag tänker att de är rätt känsliga och att den kan gått sönder-
D daugaard skrev:
Alla blå är i samma WAGO, både in och ut så att säga, lika så jorden, men den bruna är kopplad in i rörelsevakten direkt, sen den svarta ut till en wago med bruna trådar till lamporna.
Han grannen hade lämnar 5 burkar öl efter sig och var där länge så nått kan gått fel.
Kolla så att rörelsevakten funkar med LED. Det är inte alla som gör det. Jag råkade ut för det själv när jag bytte ljuskälla till LED på ett ställe. Det brukar stå i bruxet vilken lägsta belastning som den klarar.M mendelsohn skrev:
Moderator
· 51 976 inlägg
Fast skissen säger fortfarande inte så mycket, vi skulle behöva se beteckningar på kopplingsklämmorna på rörelsevakten.
Det ser rätt ut. Vad heter rörelsevakten, har ni kartongen kvar.
En rörelsevakt är lite knölig att ställa in, kolla i manualen.
