Ja men då krävs Platon även på utsidan av cellplasten. Då försvinner hela vitsen och det är enklare, och troligen billigare, att sätta Pordrän eller liknande skiva som är gjord för ändamålet.H henryry skrev:
Tryck ner frigoliten under vattnet, den flyter ju inte upp längs källarväggenStaffan2000 skrev:
Och du bygger helst inte en flytbrygga med eps cellplast som flytelement.
Det må så vara, men den suger likväl inte åt sig vatten som en Vettexduk.GoC skrev:
Själv har jag skyddat min nybygda källarväg som kan liknas vid en målgång efter ett störtlopp. 50m. Brant backe krockar med min källarvägg. Motståndet består av lecablock, vanlig frigolit och ytterst Platonmatta. Än så länge är källaren snustorr.
Staffan
Så klart att det fungerar då du har platonmattan ytterst. På samma vis som man har hjälmen på huvudet för att skydda den mjuka halvsenila massan innanför skallbenet. Din frigolit lär fortsätta vara torr och skyddad mot yttre påverkan. Pordrän och liknande är allt i ett och blir troligen billigare om man är helt opraktisk och behöver köpa tjänsten. Färre moment att fästa en pordränskiva, rulla ut lite markduk och fylla mot. Frigolit, limma fast, fästa den oregerliga platonmattan och sedan återfyllas. Tid är pengarStaffan2000 skrev:Det må så vara, men den suger likväl inte åt sig vatten som en Vettexduk.
Staffan
Men du lägger inte eps cellplast ytterst med fuktig jord motfylld. Då blir det lite bakvänt.
Hur förbättra dränering med hjälp av brunn + pump?
Grund & Markarbeten -
Vatten i grunden vid dränering, hjälp sökes!
Sänka radonvärden med hjälp av dränering av huset?
Miljö & Hälsa -
Omputsning av fasad och dränering av soutteringvilla 60tal - hjälp!
Fasad -
Hjälp min dräneringspump pajade, vad skall jag köpa?
Vatten & Avlopp
