7 788 läst · 18 svar
8k läst
18 svar
Dränera om huset står i vatten
Golvet ligger cirka 10cm högre än nuvarande vattennivå. Det står redan en avfuktare i källaren och vi kommer definitivt att lägga dubbel pordrän/isodrän på utsidan men förra ägarna hade översvämningen i källaren förut som tyder på att vattennivån kommer upp då och då. Vi funderade lite på om vi skulle fortsätta med projektet och bestämde till slut att följa ditt råd och gräva snett och se i fortsättningen om det kommer mer vatten på andra sidor av huset.
Angående nedsättningar - redan efter att vi har installerat en avfuktare och väggar i källaren började torka av sätter huset sig något. T.ex. blev det svårare att låsa ett par dörrar på andra våningen osv.
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Ok. I mitt fall så ligger golvet säkert 30-40 cm över vattennivån, så jag skulle få plats med lite isolering innan plattan om jag skulle gräva ur inne. Vad har ni för takhöjd i källaren? Kanske ett alternativ att höja golvet invändigt 10 cm eller så?
Lycka till med fortsättningen av projektet!
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Inte kul att gräva när det är fullt med vatten. Försök pumpa bort det annars kommer du få ett helv... att få ner din dräneringsbrunn.
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/141790-draenerar-om-i-paskhelgen.html
Sommarprojekt 24: Måla om radhuset
Fasad -
Måste man dränera om runt hela huset?
Grund & Markarbeten -
Vattensjuk gräsmatta, måste dränera om runt huset!
Rimlig lpm-kostnad för dränering / inte dränera om hela huset ?
Göra utvändig källartrapp när huset dräneras om!
Byggmaterial & Byggteknik
