Det verkar som att vi måste gjuta om våra staketplintar pga att vi gjutit in fel stolpsko.
Fråga: hur gör vi det enklast? Dra upp, borra sönder, spränga? De är ca 70-80 cm djupa och gjutna i papprör som är 15cm i diametern. Marken är lerig.
stanlund2 skrev:
låna en verkstadskran/motorlyft
Dem lyfter rakt upp så funkar jättebra
tog mig 5 min att dra upp 3 st .
Sugkraften är inte så stor, bara atmosfäriskt-tryck över ytan så 9.8692*10^6*(pi*(0.15/2)^2) = 179 N dvs, ca 18kg. Plinten väger betydligt mer än så (pi*(0.15/2)^2)*0.7*2300 = 28.5kg. Även osannolikt att det är helt tätt, så faktisk sugkraft är nog lägre.stanlund2 skrev:
Kapa gammla stolpskon jämms med betongen,borra nytt hål o fixera med kemankare?
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
OM säger om den nya rätta stolpskon bara har en enkel rund pinne går det borra hål i plinten och med lite ankarmassa så blir det stadigt.
Men då vi inte vet vad ni gjutit fast och vad ni ska byta till är det svårt att ge råd.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Det blir aldrig stadigt med en centrerad pinne i mitten på en staketstolpe som förväntas stå emot sidolaster. Rekommenderar att dra upp plintarna och göra rätt från början. En enkel metod att dra upp dem, är att ta ett kraftigt rör eller en stock som två karlar lägger på axlarna. Fäst ett kraftigt rep i den befintliga stolpskon med bult och mutter och i mitten på röret/stocken, sen är det bara att lyfta med en benböjs övning, tillsammans klarar ni över 300kg minst. Men det är svårt att göra det ensam på ett säkert sätt.prototypen skrev:
Sen gäller det att leta rätt på galvade plintjärn av lämplig sort, det är väsentligt mycket bättre än stolpskor som är avsedda för altaner och liknande utan sidolaster.
Från början hade vi en vanlig stolpsko på en pinne som dessutom stack upp från betongen ca 2 cm. Hela staket längan svängde som en våg vilket var ohållbart. Då kapade jag dem, borrade nya 2 hål i betongen och skruvade fast en U-formad stolpsko, med plugg och skruv. Vilket verkar inte heller vara stabilt när det blåser som idag.prototypen skrev:
