Funktionen borde väl vara dubbeltrapp? Att du tänder vardera lampa separat från de två olika brytarna i vardagsrummet?M mugatu skrev:
Ok, då är den andra till balkongen.
Det är ritat 4-ledare från kronbrytaren. Borde väl vara fler om du ska tända de två lamporna separat.
Hur som helst så får du dra in 7 trådar om du ska få separat tändning till alla fyra lampor. Det går säkert om det är Vp20 dit bort, tyvärr att glömma om det är vp16.
Ett alternativ skulle väl kunna vara att tända lamporna inne i rummet med ena knappen och fönsterlamporna med andra?
P ptk skrev:
O Steamboy skrev:Om du vill att båda lamporna tänds och släcks med samma knapp som du redan har idag behöver du dra tre nya trådar från det befintliga uttaget på väggen till ditt nya uttag i taget. Det är tändtråd (fas som bryts via lampknappen), nolla och skyddsjord. De skarvas på befintliga trådar i det gamla uttaget och sedan vidare mot det nya. Teknisk sett är det en parallellkoppling. Det spelar ingen roll om det görs i en utanpåliggande kabel med tre ledare eller om det dras som tre lösa ledare i ett rör. Om du däremot vill ha en strömbrytare med två vippor där ena brytaren styr lampan vid fönstret och den andra den i taket så behöver du en extra tråd från dosan där lampknappen sitter. Eftersom rören redan finns handlar det bara om att dra i en extra tändtråden. Det bör vara lätt fixat för elektriker.
Att dra den nya delen med utanpåliggande kabel är snabbt gjort men om du vill ha det infällt är det mer jobb. Hur mycket jobb är mer en snickarfråga än en elektrikerfråga. Om man bara skall gå vertikalt och i samma led som reglarna i en vägg brukar man kunna borra upp ett nytt hål och sen lirka in en ny slang mellan dem och montera i en ROT-dosa. Men i det här fallet när du skall ha en nittiogradersböj i övergång mellan vägg och tag funkar inte sånt. Du behöver troligtvis öppna upp väggen och taket för att kunna montera rör där bakom och sedan sätta igen det när elektriker är klar. En del målning, spackling och tapetsering lär bli nödvändigt.
Apropå det nya året så går den tioåriga övergångsperioden för den nya standarden för lampkontakter ut 2019-04-01. Efter det är det ett lagbrott att använda den gamla standarden vid installation av nya uttag.
Jag ska se på ritningen om det står något om VP storlek men om det inte gör det; kan jag undersöka det själv på nåt sätt?
Om det visar sig vara det mindre måttet, så skulle jag ha som andrahands alternativ att styra fönsterlamporna för sig och rumslamporna för sig, antar att det inte spelar nån roll i planeringen om man väljer den modellen istället för ditt alternativ?
Stämmer, den andra styr balkongen ;-)
Vp-storlek står nog inte. Man kör vad som är lämpligt vid installationen.
Elektrikern får dra nya trådar till det bortre lamputtaget om fönsterlamporna och taklamporna ska vara på olika tändningar.
Storlek på vp kan man anta om man skruvar bort lamputtaget. Om man vet vilka kablar som är vilka genom att titta på dimensionen på stolen i dosan som är ansluten. Men det kan vara förstoringar eller förminskningar på vägen så man kan inte säkert veta.
Då ska elektrikern dra nya tändtrådar byta lamputtagen eller
Isf. Lär du ju ha trådarna sedan tidigare om du har kunnat tända fönsterlamporna var för sig.P ptk skrev:Jag ska se på ritningen om det står något om VP storlek men om det inte gör det; kan jag undersöka det själv på nåt sätt?
Yes, byta uttagen till dubbelbrunn eller gå utanpåliggande på något vis.
M mugatu skrev:Vp-storlek står nog inte. Man kör vad som är lämpligt vid installationen.
Nytt hus i andrahand - ingen garanti
Juridik -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
Ny spis, behöver elektriker dra nytt?
El -
Möjligt att dra nytt vatten- och avlopp i golv med vattenburen värme?
Kök -
Ändra DCL lamp/takuttag till vanligt eluttag envägs
Belysning
