Bor i JM hus med takuttag vid fönster istället för mitt i rummet. Behöver nytt uttag i mitten av rummet som vanligt folk. Kan jag helt glömma att elektrikern kan dra ny el invändigt i taket (det är tvåplanshus, detta är bottenvåningens tak alltså mellantaket, gipsplattor) eller måste det dras utvändigt? Spelar det någon roll för dragningen om jag väljer att montera ny knapp för det nya uttaget eller om jag vill ha det nya uttaget seriekopplat med fönsterlampan? Behöver veta mina alternativ innan jag börjar anlita någon. Alla förslag mottages tacksamt. Gott Nytt År!
Inte mycket att välja på , en kabel från uttaget ( görs om till dosa ) fästes i taket ut till plats El-gubbejobb , en lampsladd i en ränna ( finns dom som kan klistras men lossnar lätt efter några månader ) kan göras själv , riva taket och en del av väggen för att få in ett rör , bygggubbe + elgubbe
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Takuttag oavsett om de sitter nära väggen eller mitt i rummet sitter aldrig så det passar allas möblering.
Hos oss har vi uttag mitt i vardagsrummet men där står inga möbler så åt ena hållet hänger en sladd till soffbordet och åt andra hållet en sladd till matbordet.
Ska du ha in ett uttag i mellanbjälklaget så blir det att såga upp taket.
En utanpåliggande kabel blir ”permanent” och hur gör du om du möblerar om?
Häng lampsladd från dina uttag till dina lampor, flexibelt och enkelt.
Protte
Protte
Bästa svaret
Om du vill att båda lamporna tänds och släcks med samma knapp som du redan har idag behöver du dra tre nya trådar från det befintliga uttaget på väggen till ditt nya uttag i taget. Det är tändtråd (fas som bryts via lampknappen), nolla och skyddsjord. De skarvas på befintliga trådar i det gamla uttaget och sedan vidare mot det nya. Teknisk sett är det en parallellkoppling. Det spelar ingen roll om det görs i en utanpåliggande kabel med tre ledare eller om det dras som tre lösa ledare i ett rör. Om du däremot vill ha en strömbrytare med två vippor där ena brytaren styr lampan vid fönstret och den andra den i taket så behöver du en extra tråd från dosan där lampknappen sitter. Eftersom rören redan finns handlar det bara om att dra i en extra tändtråden. Det bör vara lätt fixat för elektriker.P ptk skrev:
Att dra den nya delen med utanpåliggande kabel är snabbt gjort men om du vill ha det infällt är det mer jobb. Hur mycket jobb är mer en snickarfråga än en elektrikerfråga. Om man bara skall gå vertikalt och i samma led som reglarna i en vägg brukar man kunna borra upp ett nytt hål och sen lirka in en ny slang mellan dem och montera i en ROT-dosa. Men i det här fallet när du skall ha en nittiogradersböj i övergång mellan vägg och tag funkar inte sånt. Du behöver troligtvis öppna upp väggen och taket för att kunna montera rör där bakom och sedan sätta igen det när elektriker är klar. En del målning, spackling och tapetsering lär bli nödvändigt.
Apropå det nya året så går den tioåriga övergångsperioden för den nya standarden för lampkontakter ut 2019-04-01. Efter det är det ett lagbrott att använda den gamla standarden vid installation av nya uttag.
Något som kan var intressant i sammanhanget med ny standard, , vad ska det då vara med ett vanligt lamputtag som är i dag i väggen och jag vill få ut något i taket då . , någon med ideer eller förslag vad som kan gälla då .
Troligtvis kommer många kommentarer till detta här , men inte en alltför liten del i det hela om utförandet
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Du kan använda en liten förgreningsbox typ https://www.clasohlson.com/se/Förgreningsbox/22-3984
Just den har ju dåliga betyg men det bör väl finnas bättre på andra håll.
Man kan ju också koppla med hjälp av Wagos om det döljs i en kopplingsbox, takdosa etc.
https://www.clasohlson.com/se/Anslutningsklämma Wago 221/Pr366520000
Det finns förgreningslamppropp,
https://www.bauhaus.se/grenpropp-2-vag-for-lamputtag-1.html
Som man sätter direkt i lamputtaget
Det finns lamputtag med dubbla brunnar, både enkeltändning & dubbeltändning,
Tex https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/lamputtag-schneider-luminaire-dubbel-2polig-jordad
Kopplingslist typ wago ska monteras i kopplingsdosa där sladdarna blir dragavlastade
Man kan såga upp större fyrkanter i taket som sedan kan återfästas i regelverket. Man måste hitta reglarna för att det ska bli hållbart. Man tar upp doshål för den nya takdosan och fiskar slang eller vprör mellan de två olika punkterna, muffar ihop och skruvar tillbaka. Sedan skruva tillbaka plattorna och vips så har man ett till lamputtag som håller för 15kg
Beroende på hur mycket tråd som redan är draget så kan man kanske dra in en till tändtråd till det nya lamputtaget. Annars får man ha samma tändning till båda eller köra på en trådlös lösning.
Lamputtag med dubbla brunnar och dubbeltändning låter som en lösning på problemet tycker jag men vad betyder kopplingslist och dragavlastning??Demmpa skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Kopplingslist är något att ansluta trådarna till inuti en dosa/box och dragavlastning är för att man inte ska dra ur kabeln från dosan. Inte aktuellt om du väljer ett lamputtag med två brunnar.P ptk skrev:
Är det gips tak så kan man om man har tur höra om röret slangen går i taket till lamputtaget på väggen. Då lyssnar man och tar upp ett hål i taket Och skarvar på slang som man tar ut på lämplig plats i innertaket. En rutinerad elektriker kan fixa detta. Går trådarna i väggen så får man hitta på någon annan lösning.J jojo123 skrev:Något som kan var intressant i sammanhanget med ny standard, , vad ska det då vara med ett vanligt lamputtag som är i dag i väggen och jag vill få ut något i taket då . , någon med ideer eller förslag vad som kan gälla då .
Fortsätter på tanken om att byta ut befintliga lamputtag till dubbla lamputtag med dubbla tändningar vardera.
Krok: Jag hittar inget dubbelt uttag som har krok men jag antar att man får fixa dit en krok vid sidan om ifall den ena lampan ska falla rakt ner från uttaget?
Plats i rör: Nån skrev att det också är en fråga om hur mkt tråd man kan dra i befintliga rör. Kan man avgöra det utifrån befintlig ritning? Det är alltså två lamputtag som skulle bytas ut till dubbla uttag med dubbla tändningar vardera. Då kan jag ha en lampa framför respektive fönster samt dra in en lampa mot mitten av rummet från respektive uttag. Rött anger de befintliga takuttagen (som är enkla) och blått befintlig dubbelvippa där respektive vippa styr respektive takuttag idag. Jag kommer behöva en till dubbelvippa. Kan man utifrån ritningen säga om det går att få plats med trådarna till den nya dubbelvippan och de nya dubbla uttagen? Så att jag inte kallar hit elektrikern som säger nej mot en framkörningskostnad.
Vippornas styrning: Är det något hinder att ändra vipporna enligt bilderna nedan? Det tar inte (onödigt) lång tid för en elektriker att fixa det menar jag?
Nya standarden: Angående den nya standarden så hittar jag inga dubbla lamputtag enligt den nya men det kanske är en tidsfråga innan de kommer ut på marknaden?
Ser inte om det är förbundet mellan brytarna där du har ritat blått? Antingen är det en kron du har ringat in med blått eller en enpolig som går vidare via en annan enpolig i passagen?P ptk skrev:Fortsätter på tanken om att byta ut befintliga lamputtag till dubbla lamputtag med dubbla tändningar vardera.
[bild] [bild]
