11 702 läst · 45 svar
12k läst
45 svar
Dra nätverkskablar i murstock?
@Andy78, man behöver inte sätta en switch uppe på vinden, man behöver inte byta ut befintliga kablar som går mellan vinden och uttagen i bostaden, man kan göra enligt nedanstående:
Man sätter en (ny) patchpanel nere i källaren och en (ny) uppe på vinden, sedan drar man nätverkskabel mellan patchpanelerna.
Mellan befintlig patchpanel på vinden och den nya på vinden kopplar man med korta patchkablar.
Nere i källaren vid den patchpanelen sätter man switchen, mellan switchen och patchpanelen kopplar man korta patchkablar.
Nu har man ett fungerande nätverk mellan alla nätverksuttag utan att behöva dra om någon kabel.
Patchpanel på vinden är ju ett alternativ om man måste gå via vinden och tillbaka ned igen.
Går det att dra en kabel mellan patchpanelerna, kräver det inte att man man drar ner en kabel per uttag?
Oavsett om man bryter befintligt upp till vinden eller drar nytt ner till källaren så måste det tas upp hål någonstans annars går det ju inte.
Jag tycker nog fortfarande att det verkar smidigare att gå ner med en kabel till källaren och sedan ha en switch på vinden som distribuerar ut nätverk till uttagen. Switchen kan man ju mata med PoE så slipper man dra upp ström. Om man har extrema bandbreddskrav får man väl dra två kablar ner och köra lastbalansering.
Jo, jag inser att temperaturvariationerna kan vara ett problem med att låta en liten switchbox sitta kvar däruppe tycker jag borde fungera.Demmpa skrev:
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Tack för alla svar i tråden!
Jag har inget emot att dra trådarna ner till källaren för att få all utrustning där nere, det tycker jag bara är kul. Frågeställningen var mer om vilken väg jag skulle ta ner och efter de svar jag har fått här kommer jag nog att använda mig av pipen i skorstenen som är oanvänd, då hamnar jag direkt i pannrummet där jag vill ha utrustningen.
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Hej på er allihop.
Tänkte jag skulle följa upp tråden med lite bilder på resultatet.
En bild ifrån vinden.. Gjorde ju hål i murstocken för kabeldragningen. Då märkte jag att kanalen var fullproppat av ett kajbo. Efter några försök att få bort den själv fick jag ta hjälp av en sotare för att få bort allt.
När boet var borta drog jag två breda rör för alla kablar.
Rackskåpet på plats. Köpte ett på ebay.
Gjorde hål i bakplåten för att få in rören.
Nu började jag med kabeldragning, Jag drog 8 kablar till en patchpanel på vinden som jag ska använda för PoE kameror och PoE WiFi.
Några kablar färdigdragna.
Och det färdiga resultatet.
Har ett uttag i varje sovrum med två kablar till varje och två uttag i vardagsrummet.
Får sätta fast elkabeln snyggare men annars är det färdigt.
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Det var svårare än jag trodde att få kablarna i rackskåpet att ligga snyggt. Inte helt nöjd ännu
· Västra Götaland
· 139 inlägg
· Västerbotten
· 269 inlägg
Kan du kolla om det går göra IPSEC tunnel i USG router?
