25 457 läst · 38 svar
25k läst
38 svar
Dra nätverkskabel i lägenhet
Ansluten flexslang från dosa till intilliggande ROT dosa med Eljo Trend STP uttag...Patrik_Hed skrev:
Men ni har en poäng - Självklart är skärmen ansluten i uttagen, i båda ändarna - Men detta fyller ju ingen funktion om man ansluter UTP kabel mellan uttag och utrustning. Jag tänkte nästan hela vägen fram. :blushing:
Regelbrottet och vidrigheten är noterat i boken och en eventuell omdragning av kabel via köket ligger på "att-göra" listan. Där skulle jag på samma gång kunna dra in en extra antennkabel på samma gång och lösa ytterliagre ett problem.
Regelvidrigt eller helt okej?:
EtherNet kablage OCH Coax (KabelTv) i samma rör utan ngt annat?
Lyckos!slacker skrev:Denna fastighet är byggd 2003 och av ngn anledning som planerade man nog ganska smart - Har en kopplingsplint i klädkammaren i hallen där inkommande telefon/kabelTV tittar ut. Därifrån går det sedan ett rör till var rum i lägenheten - 2 till Vardagsrum. Sitter tomma Eljo Trend lock på uttagen så man kan med lätthet sätta dit TP uttag.
Mitt probem var att dom verkar vilja tycka att man ska ha TV under ett fönster och det var där jacket i vardagsrummet satt.
Vi bor i ett smålandsvillan byggt 05 och där sitter telefonskiten i serie.
/H
Någon som har erfarenhet av Bostadslistsystem TML-E ( http://ecatalogue.schneider-electric.se/ProductGroup.aspx?groupid=117934&navid=26504&navoption=2 ) Ska dra nätverk, antenn, bild och ljudkablar i lägenhet med betongväggar. Funderar på att lösa det med att ha kabelkanaler istället för golvlister. Vill hitta några praktiska, lättanvända och snygga. Har inte sett TML-E i verkligheten men utifrån beskrivningen låter det som om de skulle kunna vara ett intressant alternativ. Någon som har erfarenhet av dem eller kan tipsa om något annat bra alternativ.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är nog ett av de bättre alternativen om du vill ha trådburet
Det är märkligt att det inte marknadsförs någon TP-kabel som tillräckligt isolerad för att dras ihop med FK...Rena skrev:
Tyvärr är fibergrejer inte heller nåt som verkar finnas till hemmaanvändningsvänliga priser, annars kan väl ingen påstå att det finns något elsäkerhetsproblem med att dra fiber ihop med FK... (Jämför att man drar fiber ihop med ledarna i de långa feta ledningarna på 200-800kV )
petersv skrev:
Om det är betongvägg så kan man borra bara kabelhålet och komma in i dosan på motsatt sida, sedan kan man välja på att montera ett utanpåliggande uttag eller dra kabeln vidare. Fördelen jämfört med att borra t.ex. längs med golvlisten är att man troligtvis slipper risken att väggen blir skitful p.g.a. sprickor i puts...cheetah1 skrev:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Självdrag där varje lägenhet har flera egna kanaler
Ventilation -
Hur planera EL i ny dragning för lägenhet
El -
Inte OK med spisfläktar i lägenhet/fastighet med självdrag?
Ventilation
