10 499 läst · 40 svar
10k läst
40 svar
Dra ihop två trallbrädor 28mm
Va ner till Bauhaus.
Hittade två varianter:
5x50 och 6x50
Jag valde 5x50 eftersom den markant mindre stigning på gängan. Huvudet va dock mindre.
5x50 och 6x50
Du har inte övervägt att använda träplugg och polyuretanlim? Annars, borra ett litet hål i handledaren och sätt i en avkortad spik och markera var pluggen skall vara. Borra för pluggen i handledaren och undre brädan och montera pluggen i handledaren med lim. Låt torka. Lima i undre brädan och anliggningsyta, montera med tvingar och torka bort överflödigt lim med aceton. Håller garanterat men så klart svårt att demontera!D Derbyboy skrev:Hej,
Håller på med en trappa (utomhus) och hade tänkt använda två 28x120mm trallbrädor som handledare, räcke. Den översta brädan, dvs den man håller i ska skruvas fast i den underliggande brädan underifrån. Den översta brädan ska alltså dras ner/ihop mot den underliggande. Nu har jag upptäckt att det är ganska svårt att dra ihop brädorna. Jag har testat med vanlig trallskruv typ 4,5x50.
Tips?
Använd en skruv som har 2 olika gängstigningar på stammen. Då får du en bra klämkraft och de båda trallbrädorna dras ihop mot varandra. Finns trallskruvar som är uppbyggda på det sättet. ESSVE, Gunnebo, Grabber, MFT mfl har den typen av skruv.
Ska du sedan limma impregnerat virke är det, som du redan har använt vid andra tillfällen, PU-lim som gäller.
https://www.bauhaus.se/trallskruv-essve-essdeck-max-c4-4-8x55mm-250st-fp
just de skruvarna du visar kommer bli svåra att använda eftersom de bygger på att de olika gängorna tar exakt i båda plankorna.
Principen måste ju vara att huvudet ska dra den undre plankan upp i den övre. För att det ska lyckas ska det vara maximalt med gänga i övre och huvudet ska vara tillräckligt stort för att inte sjunka in i den undre utan att den pressas mot den övre.
Nästa skuv att testa om den inköpta inte fungerar är.
Bättre om den vore 55mm dock
Edit: och säkert för svårt för mig
Den kommer funka. De är framtagna för att få maximal klämkraft mellan regel och trallbräda. Anledningen att gängen inte sitter direkt under huvudet är för att spara fingertopparna när man skruvar mycket 🙂
Du befinner dig inte i Sthlm? För Nordbygg pågår just nu på Stockholmsmässan och där kan du testa både skruven jag skickade en länk på samt WAF:en du skickade en bild på.
Limma kan vara en lösning som möjliggör att verkligen kunna skruva "osynligt" underifrån. Har tyvärr inte tänkt på det själv när jag höll på med ett räcke! Försökte först med en liggande bräda på en 45x45 regel men det höll inte för brädans 28 mm räckte inte för att gängan skulle orka hålla fast brädan när den slog sig. Min lösning blev till sist att skruva uppifrån och använda en liggande och en stående bräda under (båda 28x120). Skruvarna är inte jättevackra att titta på men det sitter fast ordentligt.
Skruven ska kunna hålla ihop det även utan lim eller tvingar så du kan göra en sektion i taget och sen flytta tvingarna. Jag skulle hellre låna tvingar eller göra max två sektioner per dag för att limfogen ska få tid att ta men det går. Ska du inte limma så ät det så du gör i alla fall dvs ingen skillnad.
C4 corrseal för att dra ihop regelverk
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur koppla ihop PEM 32mm Slang och utkastare / andra ändan PEM 32 Sland och Gardena Slang
Vatten & Avlopp -
Tja allihop ska dra kabel från ett vägguttag till en enpolig strömbrytare som ska tänd
El -
Dra ihop dag- och dränvatten
Vatten & Avlopp -
Koppla ihop bäck med dränering.
Trädgård allmänt
