Håller på med en trappa (utomhus) och hade tänkt använda två 28x120mm trallbrädor som handledare, räcke. Den översta brädan, dvs den man håller i ska skruvas fast i den underliggande brädan underifrån. Den översta brädan ska alltså dras ner/ihop mot den underliggande. Nu har jag upptäckt att det är ganska svårt att dra ihop brädorna. Jag har testat med vanlig trallskruv typ 4,5x50.
Tips?
Tips?
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286671_180x.jpg?v=1679998989)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
1. Trallskruv har för spetsig skalle för detta. Använd träskruv
2. Borra hål i undre brädan så att gängan inte tar i den (kanske från ovansidan på undre brädan och inte helt igenom till undersidan, så att skallen har något att dra i)
Njae, ser för klumpigt ut med 34x145. Jag har testat. Dessutom blir det ännu svarare att dra ner en bräda som är 34mm.
@MathiasS idé tror jag på.
Får borra ett pilothål på någon mm från ovansidan rakt igenom och sen borra med en dimension som är anpassad till gängorna, dvs så de inte tar i den undre brädan. Pilothålet hjälper mig att visa var jag sen ska sätta skruven.
Kanske nåt sånt här?
https://www.google.com/search?q=tryckimpregnerad+handledare&oq=tryckimpregnerad
Jag vet att det finns färdiga handledare. Totalt behöver jag 60 meter handledare och det blir för dyrt att köpa färdiga och dessutom går den här trappan i skogen vilket innebär att budgeten är begränsad. Jag har redan köpt 28x120 x2 som jag ska göra handledare av.
Dubblar två 28x120mm. Den undre klyver jag till 110 och slipar av de yttersta kanterna. Jag skruvar underifrån vilket innebär att det inte blir några skruvhål där man håller.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Platt huvud? Jag vill ju fortfarande att skruven ska försänkas i den undre brädan. Bet inte om det skiljer så mycket i utförande mellan "vanlig" träskruv 6x50mm.
Sista utvägen är ju att använda montageskruv men då blir de ju inte försänkta.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285294_180x.jpg?v=1680005721)
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Går att göra både försänkning och frigångshål. Kanske inget du har lust att göra, blir ju merarbete.D Derbyboy skrev:
Testa med träskruv med komiskt huvud annars, lär ju märkas om det blir bra eller inte. Men frigångshål eller gängfritt i bräda ett åtminstone.
Tvinga (dvs med tvingar) ihop virket innan du skruvar om du vill kunna byta ut det, annars limna, tvinga och sedan skruva. Ha tillräckligt många tvingar så du både kan trycka ihop det och få det kant i kant. Välj en kant/sida som är viktigast att det är jämnt ich hoppas det torkar på ett fördelaktigt sätt.
