Det blev detta till slut.
2 st 90 graders böjar (artnr 86-960) och ett rakt rör på ca 1 m som jag kommer kapa så det passar (hittar dock inte röret på deras hemsida)
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/R...lror-med-gummitatning-2000018595/?artId=86960
Kommer göra ett hål i baksidan på apparatdosorna och mata kablar där igenom.
Skulle jag behöva byta någon kabel i framtiden eller byta tv så är det bara att mata i nya kablar.
R roli skrev:
Varför inte hålla sig till en tråd istället för att skriva i två olika. :rolleyes: Se den andra tråden här: [länk]
Auch, vet inte varför det blivit 2 inlägg.
Tyckte jag hade sett fler svar, sorry
Tänkte bara meddela att jag själv gjort precis samma sak i ett nybygge. Om HDMI-kabeln är mer än ca 3m är det ytterst få (om någon) som klarar att föra över 48Gbps utan att köra en aktiv optisk kabel (AOC).
För 3m eller kortare rekommenderar jag Supras HDMI där man kan ta bort själva kontakten. Dessa kan du teoretiskt dra i vp20 eller 30mm flexrör.
http://www.jenving.se/products/view/hdmi-hdmi-2.1-uhd8k-3m-1001100609
Annars kan jag tipsa om Biltemas sugslang.
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/sugslang-2000017531
Varianten med 25 mm invändig diameter rymmer en HDMI-kontakt utan bekymmer. Den är dessutom bara 32mm ytterdiameter och kan därför nästan dras i yttervägg på insidan fuktspärren. När du korsar de tvärgående reglarna så slipar du ner den lite bara.
Andreas Carlsson
tommib
Både VP-rör och slang finns i större dimensioner än 20 mm. Jag ser ingen anledning att krångla in en sugslang i väggen istället.
Det är riktigt att man behöver bättre kvalitet på HDMI-kabeln för längre avstånd. Jag kör 10 m på vanlig, men bra, kabel. Från Ebay om jag minns rätt, inte någon svindyr suprakabel.
Jag körde svenska supra I väggen, gjord specifikt för att dras i 20mm VP
