3 398 läst · 25 svar
25 svar
Dra fram el till takfot till lampor
Bo.Siltberg skrev:Är det armaturer avsedda för takfot, som kommer med stickpropp?? Det låter inte vettigt. Har du en länk till dessa armaturer?
Vilken kabel hade du tänkt använda för matning av dessa armaturer? På ditt montage låter det som att den behöver vara flexibel, ska tåla kyla och vara godkänd för fast förläggning utomhus. Jag känner inte till någon sådan kabel...
BoltiMikael_L skrev:
4-set i rostfritt stål.
För belysning i trädeck, trappor, bryggor, stenläggningar m.m.
6 meter anslutningskabel (till trafo) samt 2x1m kabel
från lamporna ingår. Seriekopplas.
Storlek decklight 35x39 mm.
Inbyggnadsmått Ø: 32 mm.
Tål att “köras över” med bil.
12V. LED 0,6W, 2700K. IP67.
Transformator köpes separat.
Dessa är det. Vet fler som satt dom i takfoten istället för trädäck eller liknande
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Vi pratar alltså inte om 230 V vid armaturerna. Det förenklar ditt fall om du kan skruva fast transformatorn på ett bra ställe där den kan anslutas med normal installationskabel.
Edit: EXQ faller på att vara flexibel och ska nog inte röras alls i minusgrader. Men om man installerar den (mular upp den i spothålet) på sommaren och sedan låter den vara så går det ju.
Bo.Siltberg skrev:
Men är det ok lägga upp transformatorn under takstolen? Är ju bra med luft i mellan panelen. Men allt som man bygger in känns alltid lite sådär.R rävlyan skrev:
Vilken kabel rekommendera du annars för utomhus!Bo.Siltberg skrev:Vi pratar alltså inte om 230 V vid armaturerna. Det förenklar ditt fall om du kan skruva fast transformatorn på ett bra ställe där den kan anslutas med normal installationskabel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Transformatorn ska vara åtkomlig. Den bör kunna skruvas fast och sedan anslutas på plats för att du ska kunna använda normal installationskabel. Jag ser som ok att skruva bort två korta brädor för att komma åt den, bara det går någorlunda enkelt, och givetvis att man vet att den är gömd just där.
Bo.Siltberg skrev:
Ok ja sitter ju i arbetshöjd lätt komma åt när det behövs öppna upp där.
Skulle säkert gått ha stickkontakten kvar. Lättare dra ut kabeln om det behövs. Men fast installation ska ej ha stickkontakter ha ja hört många gånger!Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Pratar du om stickproppen som matar transformatorn med 230 V nu??
Ska du behålla den stickproppen vill jag nog ha transformatorn fullt synlig på väggen.
Gömmer du transformatorn bör den kopplas in fast.
