4 070 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Downlights i rum med låg takhöjd
Har en gillestuga i källare med ca 2 meter i takhöjd. Funderar på att sätta downlights för att slippa ha en taklampa som sticker ner. Taket är (troligen) inifrån och ut uppbyggt enligt följande:
- Folierat innertak
- Masonit
- Råspont
- Kutterspån (tror jag iaf)
Min tanke är att plocka ner innertaket, dra kablarna och sedan sätta downlights med distansringar och sätta tillbaka innertaket. Skulle det funka? Är det ett stort ajabaja att dra kablarna så? Har ni någon annan lösning som inte innebär att taket behöver sänkas?
- Folierat innertak
- Masonit
- Råspont
Det är ok att dra kablarna så (om du menar mellan det folierade innertaket och masoniten) förutsatt att det är ett SELV system, det är mig veterligen endast LED spottar som skulle kunna komma ifråga.
Alternativet är väl att riva ut hela skiten, inklusive kutterspånet och sen dra kablar (gärna i slang), sätta pottor och isolera på nytt, sen på med nytt innertak. Då slipper du sänka taket och behöver inga distansringar, men det blir ju rätt mycket mer jobb.
Det låter ju bra att det är ok att dra kablar så. Är det någon som har förslag på lämpliga led spottar? Rummet är ca 20 kvm, tänker mig inte att jag behöver lösa all belysning via spottar utan även golv- och bordslampor kommer att användas. Hur många spottar behövs tror ni? Räcker 6 st?vectrex skrev:Det är ok att dra kablarna så (om du menar mellan det folierade innertaket och masoniten) förutsatt att det är ett SELV system, det är mig veterligen endast LED spottar som skulle kunna komma ifråga.
Jag skulle sikta på 1 w per kvadrat men med dimning kan vara bra kunna fläska på vid städning men sedan kunna som du säger använda sig bl.a. Golvlampor övrig tid. Men det är mycket som spelar in bland annat ra tal, lummen, spridningsvinkel.
Med 1w per kvm borde väl 8-9 st vara lagom. Har för mig att led-lampor vanligen är 3w. Tänkte köra med möjlighet att dimma då rummet primärt kommer användas med mysbelysning men som sagt det är ju bra att kunna dra på vid tex städning. Förslag på lämpliga lampor?
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Det kan bli lite dåligt allmänljus med bara downlights, kan jag tycka. Särskilt med låg takhöjd. Det är liksom ljust rakt under lamporna men mörkt mellan dem. Det är inte så behagligt.
Vad sägs om LED-list/strip som ger släpljus på väggen? Den bygger mellan 3 och 15 mm och ger lugnare känsla.
Vill man ha ännu mysigare finns det sådana som man kan byta färg på med fjärrkontroll.
Dessutom tror jag det blir billigare per W än downlights.
Låter helt klart intressant! Har du någon bild på hur du menar att man sätter led-list eller kan du förklara i ord? Har funderat i de banorna men inte riktigt listat ut hur jag skall få det snyggt.Fred vom Jupiter skrev:Det kan bli lite dåligt allmänljus med bara downlights, kan jag tycka. Särskilt med låg takhöjd. Det är liksom ljust rakt under lamporna men mörkt mellan dem. Det är inte så behagligt.
Du har ingen bild på hur du menar?Fred vom Jupiter skrev:Det kan bli lite dåligt allmänljus med bara downlights, kan jag tycka. Särskilt med låg takhöjd. Det är liksom ljust rakt under lamporna men mörkt mellan dem. Det är inte så behagligt.
Om badrummets totalgolvyta är 2,3kvm kan man lägga 60x60cm?
Badrum -
Badrum golv - underlag
Badrum -
Hjälp en nybörjare förstärka träbjälklag i badrum. Bilder finns
Badrum -
Vilken riktning lägger man golv när rummen är olika formade?
Golv -
Hur lagar man ett glapp i hörnen mellan vägg & board när man har våtrumsmatta?
