· Blekinge
· 10 200 inlägg
Byt aldrig till en större säkring!
Det troliga är att ni har belastat uttaget mer än tidigare husägare har gjort. En ugn kan dra en massa effekt som antyddes ovan.
Troligen är uttaget felmonterat dvs ledarna är inte riktigt fastsatta i uttaget. Orsaken till detta kan vara dålig kvalite på uttaget eller klantighet hos den som har gjort det.
En elektriker bör se över elanläggningen om samma fel finns någon annanstans.
Tänk på att det är fastighetsägaren (alltså ni) och ingen annan som har fullt ansvar för elanläggningens säkerhet.
Att huset är varudeklarerat betyder förmodligen inte ett skit utan är bara ett säljknep av mäklare.
Hoppas det löser sig, förhoppningsvis räcker drt med att elektrikern byter uttaget. Elsystemet ingår i det som ni som köpare är ansvariga för att undersöka. De flesta besiktningsföretag undantar el i sina besiktningar, ni kan kontrollera i er besiktning. Om det är så kan man komplettera med en elbesiktning.
Ska absolut ringa ut en elektriker som får se över hela anläggningen.T Thomas_Blekinge skrev:Byt aldrig till en större säkring!
Nej det är ett vanligt vägguttag, var bara ugnen som var igång när det hände.E etompau skrev:
Moderator
· 51 945 inlägg
Med "varudeklarerat" så ingår lite bättre skydd än med andra liknande försäkringar. Den ersätter även sådant som bes. mannen borde anmärkt på men missat. Men den innehåller massor med friskrivningar, precis som andra doldafelsförsäkringar.
Jag vet inte exakt hur den är formulerad, men jag är relativt säker på att den inte täcker el eller VVS relaterade fel, det brukar vara undantaget i alla liknande försäkringar.
Rent praktiskt låter det som sagt som att uttaget bara är utslitet. En ugn är en väldigt hög belastning, vanliga eluttag må vara specade att tåla 16A (äldre uttag brukar bara vara specade till 10A). Men de tål bara så hög ström under längre tid när de är nya och utan slitage. Eluttag bör man se som färskvara.
Just att byta eluttag får man faktiskt göra själv, om man vet hur man skall göra. I det här fallet bör man vara lite extra kunnig, man bör inspektera om värmen har skadat isoleringen på trådarna, eller dosan i väggen.
Att byta säkring till 16A, bör man absolut inte ge sig på. Om uttaget är avsett att säkras med 10A, så är troligen trådarna för klena för 16A, du riskerar brand om du säkrar upp.
Även om jag byter uttag har ju problemet inte löst sig till hundra procent. Finns bara ett uttag där. Verkar som nu när jag spanat lite mer att den säkringen täcker hela köksdelen med belysning, kaffemaskinen, vattenkokaren, Micron och ugnen. Kyl och frys samt hällen har separata. Även belysning och uttag som sträcker sig i vardagsrummet har jag insett..G gaidin skrev:
